Problème incompréhensible eau chaude
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 308 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour, je me permet de vous contacter car j'ai un problème depuis plus d'un an et avant de faire intervenir un plombier (si ça se trouve ce n'est pas grand chose) j'aimerai poser la question sur un forum.
J'ai acheté un chauffe eau il y a de ça 3-4 ans pour chauffer mon eau, afin de remplacer ma chaudière à gaz qui a lâchée.
Tout a bien fonctionné pendant 1 an et demi-2 ans. Mais ensuite, nous avons eu le problème suivant : sur tous les robinets de la maison sauf sur 2, l'eau met un temps infini pour arriver chaude même si on est en pleine canicule, et même en tournant le mitigeur au max, l'eau est chaude mais pas brûlante. Afin d'avoir de l'eau chaude plus rapidement, je suis obligé d'ouvrir 2 robinets en même temps et j'ai de l'eau chaude au bout de 20 secondes.
Il y a cependant 2 robinets qui me délivrent de l'eau chaude quasi instantanément et je peux l'avoir vraiment brûlante si je veux.
Je m'en accommodai jusqu'à présent, mais ayant maintenant un nourrisson à la maison, ce n'est vraiment pas pratique.
Je ne suis pas un pro du tout en plomberie, j'aimerai seulement des pistes à explorer, des idées. Je n'ai qu'un chauffe eau pour toute la maison.
Merci de vos retours.
Dept : Saone Et Loire
Env. 200 message Rhone
1.Le débits d'eau est-il identique sur ton robinet ou l'eau arrive très vite, et celui sur le quel cela ne fonctionne pas?
2. Quel distance as-tu (à la louche) ; entre le chauffe-eau et ton robinet qui fonctionne, entre le chauffe eau et ton robinet défectueux, entre le robinet défectueux et fonctionnel.
3.Même en laissant ton robinet ouvert longtemps l'eau n'est jamais brûlante?!
Si tu fermes l'arrivée d'eau au chauffe-eau,par la manette sur le groupe de sécurité, as tu de l'eau aux robinets concernés en position eau chaude?
De : Finistére (29)
Merci de vos réponses,
Namion
1 le débit est légèrement supérieur là où l’eau arrive brûlante
2 la distance n’a rien à voir car le robinet qui chauffe vite est plus éloigné que les autres, et parmi les deux qui fonctionnent ils sont même à l'opposé de la maison et pas sur le même niveau.
3 non l’eau n’arrive jamais brûlante car quand je fais couler un bain pour mon fils, l’eau reste sur le maximum en température et l’eau coule pendant bien 0 minutes sans augmenter, j’arrive à avoir environ 39 degrés maximum.
Foues, il faut que j’essaye quand je rentrerai chez moi, je vous tiens au courant.
si c'est des mélangeurs le problème peut venir de là.
De : Saint-jeannet (6)
Oui mais si le problème venait des mélangeurs (mélangeur =mitigeur je suppose?), pourquoi ça a marché pendant plus d'un an?
De plus, les 2 robinets qui fonctionnent bien sont des mitigeurs aussi.
Un melangeur a un robinet pour l'eau froide et un pour l'eau chaude. Un mitigeur a une cartouche qui fait le "mélange" en fonction de la position de la poignée. La cartouche n'est pas éternelle il peut y avoir une fuite interne. Ce qui fait que lors d'un puisage d'eau chaude sur l'installation,l'eau vient du chauffe eau ce qui est logique,mais de l'eau froide peut aussi venir a travers le mitigeur défaillant. Ce qui empeche d'avoir de l'eau bien chaude.
De : Finistére (29)
Ok, nous n’avons que des mitigeurs dont un qui est neuf, le fait de l’avoir changé n’a pas résolu le problème.
foues a écrit:Bonsoir
+1
... en fait dans mon message précédent c'est des "mitigeurs" que je voulais dire.....
(pas méga spécialiste du vocabulaire de plombier, j'avoue).
Vous allez faire un test.
Vous fermer la sortie eau chaude du ballon.
(En fermant le groupe de sécurité sur l'entrée eau froide du ballon cela fonctionnera aussi).
Vous ouvrez l'eau chaude à fond aux robinets qui déconnent. L'eau ne doit pas couler car plus de pression ( excepté l'eau qui reste dans le tube quelques secondes avec la pression)
Si ça coule encore vous avez une cartouche qui by-pass !
Si test ok vous essayez sur un autre robinet
Merci pour vos réponses, je testerai dimanche quand je rentrerai de déplacement.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
