Pompe à chaleur, 3 devis et gros casse tête
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 315 fois
Env. 10 message Finistere
Je dois changer ma chaudière à fioul vieillissante (date de 1980 !) et je souhaite me diriger vers une pompe à chaleur.
Nous avons acheté une maison néo bretonne en juillet dernier, et nous avons consommé environ 1800 litres de fioul (je pense qu'en un an, on doit être pas loin de 2200 litres). La chaudière étant très vieille et la cuve menaçant de percer, on souhaite changer de mode de chauffage.
Les travaux faits sur la maison :
- remplacement de toutes les vitres en double vitrage fin décembre
- Isolation des combles en ouate de cellulose sur une trentaine de cm d'épaisseur fin décembre
- Isolation extérieure sur la partie basse de la maison à venir (mai ?)
La maison fait 110m² environ sur 2 étages (rdc et 1er etage). Elle est sur sous sol intégral dont la dalle n'est pas isolée.
Nos chauffages sont des haute température en fonte.
Nos besoins : chauffage et eau chaude sanitaire
Forts de tout cela, nous avons fait faire quelques devis et voici ce qu'on nous propose :
- Daikin ERGA08DV Groupe extérieur Puiss. 8KW et EHVH08S18D6V Module hydraulique
R-32 avec ballon 180L
- Atlantic Alfea Excellia Duo A.I 14 Puissance calorifique : 13,5 kW
- Mitsubishi 11.2 kW Unité extérieure : PUHZ-SW100VHA et Unité intérieure : EHST20C-VM6C
- Viessman VITOCAL 222-S en 6Kw
J'avoue ne pas trop comprendre tout cela, comment on peut proposer du 6Kw là où un autre propose du 13,5Kw.
Sauriez-vous m'aiguiller un peu sur ces puissances et me dire ce qu'il vaut mieux éviter comme marque ou privilégier ? J'aimerais faire un choix avisé ...
Merci d'avance pour votre aide !
Env. 200 message Rhone
Je vais pas pouvoir vous répondre en une seul fois car vous partez de loin, et je vais pas pouvoir faire une dissertation de 40 pages... Les sujets PAC sont assez compliqué car il y à de très nombreux point à prendre en compte pour optimiser l'installation au maximum.
Pour résumer brièvement;
Besoin ;
Maison 110m² relativement mal isolé au vu de la conso de Fioul. La conso de 2200L est AVANT tout vos travaux? et pourquoi isolé par l'extérieur le BAS et de la maison (garage) et non le haut (pièces de vie)????
A la louche je dirais si pas d'isolation par l'extérieur des murs de la maison en haut (pièces de vie) : 110x80w/m² = 9Kw de besoin + environ 3Kw pour l'eau chaude = 12Kw de besoin environ (et encore ce n'est pas totalement vrais je simplifie énormément).
Point Négatif ; Radiateur fonte, et radiateurs tout cours sur une PAC. (J'ai une PAC et des radiateurs perso, donc pas de problème ça fonctionne très bien, mais juste pas le plus optimisé).
Proposition PAC ;
Il faut que vous regardiez une par une TOUTES les fiches technique des PAC proposé. Car il vous faut pour l'ECS et les radiateurs une PAC Haute température soit 55°C voir 60°C.
Les puissance donné sur vos devis sont pour +7°extérieur et +35°C d'eau. Donc très loin des -10°C extérieur et +55°C d'eau donnée. Il faut trouver les fiches détaillé des appareils sur le quel vous avez un tableau de puissance d'eau donnée en Kw (soit les 12Kw de besoin) pour une température extérieur donnée (de +/- -10°C selon les régions).
Par exemple la proposition de la Mitubishi Ecpda, Dip 11 Silence réf EHST20C-VM6C, elle fait de l'eau à 45°C pour une température de -15°C à hauteur de 6Kw (vos 11,2Kw sont pour +7°Cext et 35°c d'eau).
Dans ce cas vous aurez un complément de votre résistance électrique de l'unité intérieur du delta à savoir 12-6Kw = 6kw Donc la sa va tirer sur la conso ELEC.
Pour une puissance de -10°C ext et +55°C en eau SANS déclencher la résistance électrique il faut doubler la puissance de la PAC soit une +18Kw....ce qui n'existe pas.
En résumé, il ne faut pas regarder la puissance sur le devis, mais sur les documentations technique accessible sur internet gratuitement.
j'espère que je vous est pas trop embrouiller l'esprit.
Bonjour Namion et merci pour votre réponse.
Je me suis mal exprimé je pense. Ma maison a un sous sol intégral, puis le rdc avec pièces de vies principales (c'est cet étage qui va être isolé en ITE, le sous sol étant sous le sol), et le 1er étage avec les chambres des enfants (les combles ont été isolés).
La maison était en effet mal isolée : 8cm de polystyrene dans les murs, fenetres en bois simple vitrage. Les 1800 litres actuels ont été utilisés entre le 1er juillet 2018 et aujourd'hui. Nous avons eu tous les travaux de fenêtres / combles / isolation par l'intérieur de la face sud fin décembre. L'ITE arrivera le mois prochain.
Concernant les radiateurs en fonte, tous les plombiers nous disent de garder car ils sont de bonne qualité et bien dimensionnés. Nous savons que niveau COP c'est moins intéressant, mais passer sur de nouveaux radiateurs aurait un cout très élevé et forcément un amortissement beaucoup plus long (nous avons, à la louche, 11 ou 12 radiateurs). Mais compte tenu de notre consommation de fioul et de la nécessité de changer rapidement, cela sera amorti en 6-7 ans je pense.
J'arrive à peu près à vous suivre concernant les puissances / résistances ... J'avoue qu'en général, on fait des devis avec des sociétés sérieuses avec des bons retours pour éviter de se casser la tête et là je ne sais pas quoi penser :s Je vais essayer de retrouver chaque documentation technique pour pouvoir comparer à tête reposée.
Merci en tout cas pour votre réponse ;)
En cache depuis hier à 17h22
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
