Meilleurs prix pour matériaux de construction - association caritative
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 202 fois
Env. 10 message Loire
Je fais du bénévolat pour une association caritative qui souhaite faire construire un centre aéré / d'éducation / sportif pour des jeunes défavorisés près de Rennes (35). Je dois trouver les prix les plus abordables pour une liste de matériaux de base (ci-dessous). On m'a parlé de la plateforme du bâtiment, mais je ne peux y accéder puisqu'il faut une carte (que je n'ai pas).
Je me demandais donc si quelqu'un ici était en mesure de m'aider....
Par ailleurs, je suis preneur de toute idée afin de trouver ces matériaux au meilleur prix.
Je vous remercie par avance pour votre aide,
Charlie
Typologie
Désignation
Unité
Granulats
Granulats 6/10 concassé non lavé
tonne
Granulats
Graves 0/80 non lavé
tonne
Granulats
Graves 0/20 non lavé
tonne
Granulats
Sable 0/4 SCL
tonne
Ciments
Ciment sac CEM II 32.5 (CE NF)
tonne
6
Ciments
Ciment sac CEM I 42.5 (CE NF)
tonne
7
Ciments
Ciment en vrac CEM I 52.5 PM (CE NF)
tonne
8
Ciments
Ciment en vrac CEM II 42.5 PM (CE NF)
tonne
9
Béton Prêt à l'emploi
Béton prêt à l'emploi C25/30
m3
10
Ouvrages en béton préfabriqués
Bordures trottoir 1m préfabriquées en béton
ml
11
Bloc 20x20x50 NF CE
m2
12
Bloc 20x20x40 (bloc local sous procédure DTA avis technique)
m2
13
Plâtres et éléments en plâtre
Plaques de plâtre BA13 Hydrofuge NF CE
m2
14
Enduit
Enduit ciment de ragréage mural
15
Isolants minéraux
Laine de verre épaisseur 60mm
m3
16
Bois et panneaux
Panneau de coffrage filmé 15mm type TEGO
m2
17
Bois et panneaux
Panneau de coffrage filmé 18mm type TEGO
m2
18
Bois et panneaux
Pin sylvestre raboté traité classe 4 certifié CTBB+ 58x168 CE C24
m3
19
Bois et panneaux
Pin sylvestre raboté traité classe 4 certifié CTBB+ 70x220 CE C24
m3
20
Bois et panneaux
Clin de bardage pin sylvestre traité classe 4 certifié CTBB+ ép 21mm
m2
21
Bois et panneaux
Avivé moabi brut de sciage sec
m3
22
Portes
Porte alvéolaire cadre sapin, pré peinte, non ferrée 830x2040 NF
unité
23
Portes
Porte coupe-feu Cadre pin traitement IFH pré peinte, 4 paumelles mortaise 930x2040 NF
unité
24
Tôles
Tôle 75/100 35 microns
tonne
25
Tôles
Tôle plane galvanisée
tonne
26
Tôles
Tôle pré laquée aluminium
tonne
27
Tuyaux métalliques
Tube cuivre pré gainé diamètre 16mm
ml
28
Acier de superstructures
UPN 12M 120
tonne
29
HEA 12M 100
tonne
30
IPE 12M 360
tonne
31
IPE 100 GPP 6m
tonne
32
Armatures métalliques
Tube carré galvanisé 100x100x3 / 6m
tonne
33
Tube carré galvanisé 80x80x3 / 6m
tonne
34
Rond à béton TOR HLE L.6m diamètre 10mm
tonne
35
Rond à béton TOR HLE L.6m diamètre 8mm
tonne
36
Rond à béton TOR HLE L.6m diamètre 6mm
tonne
37
Treillis soudé PAF10 2,4x4,2m maille 20x20
tonne
38
Treillis soudé ST25CS 2,40x3m maille 15x15
tonne
39
Treillis soudé ST50C 2,4x6m maille 10x10
tonne
40
Treillis soudé ST60 2,4x6m maille 10x25
tonne
41
Gaines plastiques et PVC
Gaine norme ICTA Tire-fil diam. 25mm
ml
42
Gaine TPC annelée diam. 63mm
ml
43
Tuyaux plastiques et PVC
Tuyau PEHD PE100 PN16 Diam. 25mm
ml
44
Tube PVC assainissement CR8 diam.200 mm
ml
45
Tube PVC NF TD100 diam. 100mm L.4m
ml
46
Tube PVC NF TD40 diam. 40mm L.4m
ml
47
Chauffe-eau et robinetterie
Chauffe-eau solaire collectif décentralisé équivalent 150 litres / logement
unité
48
Peintures et lasures
Peinture acrylique intérieure / extérieure
kg
49
Peinture Glycérophtalique satinée
kg
50
Peinture pliolite
kg
51
Bitume
Bitume
tonne
Dept : Loire
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 19h28
Devis DPEArtisan
Devis DPE
