Couler dalle béton sur lit de gravats
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 670 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
J'ai disposé une grosse quantité de gravats dans une tranchée et je compte couler une dalle pour faire un passage en béton dans mon jardin.
Ai je fais une bêtise ou cela est-il possible?
Y a-t-il des dispositions particulières apprendre par rapport à une dalle sur sol avec gravier ?
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Si j'ai bien compris c'est un cheminement piéton?
Tout dépend de si tu veux le faire "dans les règles" ou "à la papa".
Idéalement il faudrait compacter un peu, mettre un treillis en partie basse (mais avec des cales dessous) et couler.
Je pense que tu peux t'abstenir du polyane, les remontée d'humidité ne te dérangeront pas.
Merci pour ta réponse.
On m'a conseillé de faire un lit de sable par-dessus les gravats avant de couler.. est-ce vraiment nécessaire ?
Quand tu ecris treillis en partie basse que veux-tu dire par là?
Je ne vois pas l’utilité du sable, honnêtement.
Cela dit je ne suis pas maçon, mais les personnes qui te l’ont conseillé le sont-elles ?!
Une nappe de treillis ST25 pour éviter la fissuration de la dalle sous les sollicitations surtout à cause des tassements différentiels du sol dans ton cas.
Ça s’achète dans toutes les GSB.
Tu fais ton hérisson en grave, tu poses des cales (tu peux utiliser des plus gros cailloux) pour surélever le treillis par rapport au fond de forme, tu mets le treillis dessus en essayant de faire un recouvrement de 20cm et tu coules.
Ce ne sont que des recommandations pour la pérennité de tant dalle, tu peux aussi faire sans, mais la durabilité sera plus aléatoire
Scoy a écrit:Merci pour ta réponse.
20cm? J'ai maxi 10 cm de hauteur au dessus des gravats..
Quand tu dis grave c'est gravier?
Penses tu que le joint de dilatation soit utile pour une dalle de 4m sur 1m de large?
Les 20cm c'est le recouvrement du treillis
La longueur de la nappe de droite qui dépasse sur celle de gauche.
Grave oui c'est gravier!
Non pas de joint de fractionnement (dans ton cas ce ne serait pas pour la dilatation), sauf erreur c'est à partir de 25m2.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h34
Le dosage du béton
Le dosage du béton
