Bâtiment avec murs en plaques amiantées
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 178 fois
Env. 10 message Gironde
Salut,
Nous avons pour projet d'acheter un bien sur lequel se situe une maison et deux bâtiments d'élevage avicoles, dont une à la toiture en plaque de fibro amianté et l'autre ce sont tous les murs qui sont en plaques amiantées.
Bref, avant d'avoir vu ça, on était vachement intéressés parce qu'on a un GROS élevage d'oiseaux exotiques (euphèmes) et qu'on comptait aussi (peut être) faire de la pension canine.
Sauf que c'est dans celui avec les murs amiantés qu'on voulait créer les volières, ce qui nécessitait pas mal de restructuration et donc de casse.
Là, avec toute cette amiante partout j'ai un peu les boules....
Moi qui pensait faire une affaire avec cette propriété et ces deux bâtiments déjà tout monté...
Juste pour avoir qq avis de plus, qu'en pensez vous, ça vaut le coupquand même ou pas? on fait tout démolir et on reconstruit du "propre" ? Merci pour vos avis
https://www.seloger.com/annonces/achat/maison/lectoure-32/135556957.htm?fbclid=IwAR1XmEjzbWo2QRpuqQ7Sw2rlVQS5xjXeczavQjbE0meXF8X9jfXcgJcVCwM#BD=EP_Favoris_Detail_Annonce
Il faut savoir que ces plaques (soit ondulées sur les toits, soit plates sur les murs contiennent entre 10 et 15 % d'amiante bloquée dans le ciment, donc si on n'y touche pas, pas de danger.
Rien ne vous interdit de démonter les plaques du mur en évitant de trop casser et de les stocker sur des palettes en y mettant un bon film plastique. Rien ne vous interdit de les stocker chez vous ainsi. Et vous pouvez essayer d'en porter de temps en temps à la déchetterie du coin. Il arrive qu'elles n'en prennent qu'une petite quantité à la fois (se renseigner) et faire des paquets de la quantité qu'ils prennent.
Bien sûr, mieux vaudra se protéger le nez, et autant que possible avoir des combinaisons jetables avec une capuche pour se protéger au maximum. Et vous habillerez les murs avec autre chose : par ex de l'OSB à l'intérieur, et du crépi à l'extérieur.
Autre solution habillage par dessus les plaques.
On a beaucoup vendu ce genre de produit et ceci jusqu'en 97, et les couvreurs découpaient ces plaques par palettes entières sans la moindre protection, alors qu'on savait depuis plus de 30 ans que ça posait problème.
Et dans les usines tout le personnel travaillait dans un air saturé de poussière d'amiante, à tel point que même certains employés de bureau ont été malades. Et la poussière ne s'arrêtait pas à la clôture de l'entreprise.
A noter que rien n'oblige de supprimer ces plaques d'amiante.
https://www.drgoulu.com/2008/02/01/amiante-pas-de-panique/#.XL-Qp-gzZ1g
Env. 300 message Lot Et Garonne
Tu as déjà acheté ? Le rapport diagnostics devait faire état de cette amiante.
L amiante en l etat tu risques rien le danger réside dans les poussières.
Faire faire ou faire le recyclage coûte malheureusement une blinde. Certaines déchèteries acceptent ce genre de produit
Palette avec double filmage
Tu peux toujours habiller avec une contrecloison...
Dept : Lot Et Garonne
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 09h05
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
