Aménagement meubles bas avec vide sanitaire.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 344 fois
Avis des membres sur les cuisinistes :
Retrouvez les avis et récits dans membres de ForumConstruire.com à propos du cuisiniste cité dans cette discussion.
Avis Brico Dépot
Brico Dépot
1 avis 6 récits
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous, j'en appel à votre aide pour finir ma cuisine, je préfère demander des conseils avant de finir.
Mes murs sont peints et préparés. Me reste à monter mes meubles et les fixer, ainsi que mettre mon électroménager.
Mes meubles font 56cm (  les portes 1.8cm ) de profondeur et sont de bricodépot. De ce que j'ai compris ils ont prévu un vide sanitaire de 4-5cm . les tuyaux sont à environ 8.5 / 9 cm du mur. Mon PDT fais 63 de profondeur.
J'avais prévu pour combler, de mettre un tasseau de 4cm pour avancer les meubles.
Ce qui me donne un tasseau de 4, le meuble de 56, et la porte de 1.8. soit 61.8cm de profondeur total, reste 1.2 cm de PDT dépassant.
Je sais qu'il faut fixer les meubles entre eux, mettre de niveau. Mais je me pose la question de savoir comment poser le tasseau au mur, car derrière c'est du carrelage. alors mettre des équerres en dessous ou au dessus des tasseaux pour les fixer au mur ? mettre des chevilles et visser le tasseau ?
Pour le poser , le mettre à fleur du haut des meubles afin que le PDT repose dessus ?
Ensuite comment fixer les meubles aux tasseaux ? fixer aussi le PDT sur les tasseaux ou juste par le dessous des meubles ( devant ) ? colle / silicone derrière pour le mettre au mur ?
c'est les seuls moment ou je doute, les fixations des meubles aux tasseaux, et comment fixer le PDT.
merci pour vos réponses !
En général il y a un débord de plan de travail de 40mm par rapport à l'avant du caisson, sans prendre en compte la porte du caisson. Ça signifie qu'il faut décaler les caissons de 3cm par rapport au mur.
Pour les fixer au mur, soit un tasseau tout le long, soit des équerres de longueur adaptée.
Pour le plan de travail, vis par dessous, au travers des traverses de caisson, à l'avant et à l'arrière.
Vu que le plan de travail va venir contre une faïence existante, bien siliconer l'arrière avant de venir appliquer le plan, avec un silicone sanitaire bien sûr!
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 600 message Essonne
Hello,
Pour ma part je visserais le tasseau au mur avec des chevilles et vis, et pas d'équerres.
Ensuite, ça te permet de visser tes murs directement dans le tasseau, et donc de pouvoir ajuster très facilement la pose de tes meubles sans avoir à faire trous + cheville + equerre à chaque fois
Regarde bien la profondeur de ton plan de travail, si tu la pris à Brico Dépôt aussi il me semble qu'ils ne sont pas bien larges ...
Merci pour ces précieux conseils !
J'ai bien regardé, et le mieux est je pense, fixer le tasseau tout du long du derrière de meuble avec chevilles/vis.
mettre les caisson contre, et les fixer avec équerres sur le tasseau.
Poser le PDT et mettre une bande de silicone à l'arrière pour coller à la faïence, puis joindre les caissons et le PDT par des vis en dessous.
Maintenant je vais voir si le mieux c'est de mettre les tasseaux a fleur de meuble de facon a ce que le PDT tombe dessus aussi, ou si je le met plus bas sur le meuble ?
Par contre j'ai l'évacuation sanitaire PVC à refaire pour l'adapter au nouvel évier, mais ça, ça me semble pas trop difficile du moment que la colle colmate comme il faut.
merci pour votre aide
Pour quelques centimètres de porte à faux, la position des tasseaux est peu importante, sauf s'il y a un angle perdu, auquel cas les tasseaux doivent être de niveau avec les caissons bien sûr !
Pour la plomberie, je ne vois pas en quoi le fait que la colle collante soit rassurant ! La colle colle, et colmater peu ! 😂
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 01h24
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
