Branchement TYXIA 5610 sur interrupteur simple
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 431 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Bonjour, je voudrais savoir comment brancher mon TYXIA 5610 sur un simple interrupteur étant donné qu'il n'y a que deux fils (un rouge et un noir) qui arrivent dans la boîte d'encastrement ? Merci d'avance.
Dept : Loir Et Cher
Sans en savoir plus sur la nature de ces fils difficile de vous répondre.
Mais de toute façon, il vous faut a minima 3 fils
Carminas
Dept : Cantal
Mais il n'y a effectivement que 2 fils qui arrivent dans la boîte et l'interrupteur fonctionne parfaitement. Je voulais joindre une photo mais je ne sais pas comment faire.
Dept : Loir Et Cher
Si je comprend bien vous parlez d'un interrupteur traditionnel et vous voulez ajouter un Tyxia dans la boite d'encastrement, afin d'ajouter une commande sans fil.
Si c'est le cas il vous manque le neutre.
Il n'y a pas le neutre du circuit dans la boite d'encastrement ?
Si non, il faudra l'ajouter ou prendre un autre système.
Précisez mieux ce que vous voulez faire.
Carminas
Dept : Cantal
merci pour votre réponse. Effectivement je veux installer une simulation de présence pour quand je pars plusieurs jours, depuis mon téléphone portable via mon TYDOM 2. Je l'ai déjà installée pour mes volets roulants avec des TYXIA 5630 et ça fonctionne très bien, mais maintenant je coince sur l'éclairage. Il n'y a pas de neutre dans la boîte d'encastrement, seulement deux fils : un rouge connecté au L de l'interrupteur et un noir branché au 1 [url=https://1drv.ms/u/s!AvNjnlo14LSFge9XkzGNpcr5BwWmYw]https://1drv.ms/u/s!AvNjnlo14LSFge9XkzGNpcr5BwWmYw[/url] . Peut-être le TYXIA 2600 serait-il plus adapté ? J'ai également des problèmes avec d'autres lumières commandées par bouton poussoir et télérupteur.
Dept : Loir Et Cher
Je ne sais pas si le lien de la photo a fonctionné alors je retente le coup : [url=https://1drv.ms/u/s!AvNjnlo14LSFge9XkzGNpcr5BwWmYw]https://1drv.ms/u/s!AvNjnlo14LSFge9XkzGNpcr5BwWmYw[/url]
Dept : Loir Et Cher
Le 2600 c'est un émetteur, pas un récepteur.
Une solution serait de déconnecter les 2 fils de l'interrupteur et de les relier ensemble puis de mettre :
- un 5610 au niveau de la lampe
- un 2600 au niveau de l'interrupteur qui fonctionnerait alors sans fil.
A moins que vous ayez quelque part une boite de dérivation où tous les fils en provenance de lampe et de l'inter se rejoignent
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Seine Maritime
Moi j'ai installé le tyxia 4850 pour commander ma lumière (led).
Avec l'application je ne dois pas dépasser 50%, car ce tyxia est un variateur donc on peut choisir l'intensité de la lumière. Mais comme je ne l'utilise pas comme variateur car ma lampe n'est pas à variation, que je mette 10% ou 50%, elle éclaire pareil.
J'ai rajouté un bypass.
Pour conclure ma lumière s'allume avec l'application, l'interrupteur et Google home mini.
Je pense que depuis le temps vous avez trouvé mais mon commentaire pourra aider d'autres personnes.
Dept : Seine Maritime
En cache depuis avant-hier à 22h49
