Spot plafond placo - faux plafon
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 224 fois
Env. 80 message Lyon (69)
Bonjour à tous ,
ma question vous semblera peut etre bete .. mais faut il obligatoirement un faux plafond pour mettre des spots
en gros , tous mes plafonds ( ce ne sont pas des faux plafond ) sont des plafonds avec placo , rail , laine de verre - Je crois avoir compris qu on ne peut pas mettre de spot sans faux plafond pour des problemes de chauffe , est ce bien ça ? y a  t il une autre solution car je ne pourrais faire des faux plafonds (trop couteux..)  ? je voulais simplement remplacer un plafonnier classique par un spot et en profiter pr mettre des nouveaux spots
De : Lyon (69)
Env. 10000 message Manche (50)
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Bonjour, un plafond en placo, c'est un faux plafond ! Enfin je crois...
Pour les spots dans l'isolation il existe des boites exprès... de plus des spots LED chauffent beaucoup moins que les anciens en halogène...
Benoît
De : Feucherolles (78)
Bjr et merci : c est le "je crois" qui m embete. Pour moi un faux plafond , n est pas "proche" de la laine de verre car rajouté au plafond existant.. d'où ma question
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 400 message Aude
Les spots viennent avec une sorte de boite qui les englobe avec leur raccordement.
On en a dans notre plafond placo nous (fermette et isolation au dessus) et aucun soucis.
Spot de douche
Quand on ote l'ampoule et l'embellissement, on peut passer toute la main dans le "truc" qui est au dessus du placo, sans toucher l'isolation.
Posés par l'electricien dans notre cas, je n'ai pas vu a quoi ça ressemblait avant la pose.
Dept : Aude
Hello
Il existe des spots que l'on peut recouvrir d'isolant.
A partir que ce n'est pas l'autre face du plancher du dessus, c'est un faux-plafond.
Ce dont tu parle s'apparente plus à un plénum.
De : Manche (50)
