PAC bibloc ou monobloc
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 352 fois
Bloggeur Env. 400 message Vosges
Quels sont les avantages d'une PAC basse température monobloc par rapport à une bibloc outre la place gagnée à l'intérieur par l'absence de module?
Dept : Vosges
L'avantage est que vous avez le droit de l'installer vous même puisque vous ne touchez pas aux canalisations de fluide frigorifique, mais seulement celles de l'eau départ et retour), mais c'est un pro qui doit faire la mise en service si vous voulez bénéficier d'une extension de garantie( généralement : +3ans); prenez un pro recommandé par le constructeur.
Donc installation plus simple et à la portée de tout bon bricoleur, mais ne pas oublier de très bien isoler les tuyauteries , car l'eau peut sortir vers 50°C (si la PAC fait l'ECS), et par -10°C dehors cela peut faire une grosse perte de calories. Voir les recommandations données par la notice d'installation. J'ai 9cm d'isolant au dessus de l'extérieur des canalisations.
C'est ce que j'ai installé chez moi;, mais je tairais la marque, ça ne plait pas à certains.
Pour plus de détails souhaités : MP.
De : Langeais (37)
Bonjour. Merci pour cette réponse.
Dept : Vosges
Avantage bi bloc pas besoin de glycoler l'installation car l'hydraulique reste dans le volume chauffé
Inconvénients
Nécessite une mise en service par un frigoriste. (Mais théoriquement la monobloc aussi si quantité de fluide supérieure à équivalent 5T co2)
Dept : Vosges
Non! Puisque que l'on ne touche pas au circuit contenant le liquide frigo, mais uniquement au circuit hydraulique.
De : Langeais (37)
Non c’est faux Raymond
Même en monobloc la f-gas s’applique donc si l’équivalence Co2 dépasse 5T. Soit 2,4kg dans le cas du R410a un contrôle d’étanchéité est obligatoire à la mise en service puis tous les ans.
La machine devra présenter une étiquette bleu de contrôle du confinement
Le contrôle d'étanchéité est faite par le pro qui fait la MES, c'est son boulot, et quand il y a moins de 2,4kg de gaz aucune obligation.
De : Langeais (37)
2,4kg c’est pour le R410a. Mais on s’en fout du fluide ce qui compte c’est le 5T
Monobloc
< 5T équivalent co2 pas de mise en service obligatoire, pas de contrôle d’étanchéité annuel obligatoire.
> 5T équivalent co2 contrôle d’étanchéité annuel obligatoire donc mise en service obligatoire.
Bi bloc
Mise en service obligatoire même si équivalence co2 inférieure à 5T ( car confinement à éprouver sur place avant de libérer le fluide)
Vérification d’étanchéité annuel idem Monobloc, obligatoire seulement si équivalent co2 > 5T
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 23h51
Devis pompe à chaleurArtisan
