Calcul somme amperage tableau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 192 fois
Env. 30 message Doubs
Bonsoir, je répartis mes disj dans mon tableau et afin de respecter les sommes d'amperage sur chaque ligne je me demande si :
- je dois compter les 20A affecté au sèche serviette ou le compter à moitié.
- je dois compter les 32A affecté à la pompe à chaleur ou 16A.
- combien de prise modulaire dois je installer dans mon tableau au minimum pour respecter la norme ( c'est un 4 rangées).
Au passage à part pour le ballon, recharge voiture (que je n'est pas) et les radiateur électriques ( J'ai le chauffage au sol pour quoi dois je compter la valeur totale de l'amperage dans mes lignes de tableau.
Merci bonne soirée.
Dept : Doubs
20A pour le Sèche serviette et 32A pour la PAC
Mais le mieux est de mettre des 63A, ainsi pas de calcul à faire
Aucune prise n'est requise dans le tableau
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ta réactivité. Justement j'ai 4 id de 63A et faut quand même se creuser la tête pour tout répartir correctement.
Je compte mettre sur le forum une ébauche de mon tableau pr avis.
A plus tard
Dept : Doubs
Avec 4 ID 63A il y a peu de contraintes :
- mettre LL et plaques sous le type A
- mettre 8 disjoncteurs maxi par ID
- mettre prises et éclairages sous au moins 2 ID
Et c'est tout.
Pour le reste vous faites ce que vous voulez.
Carminas
Dept : Cantal
Même en faisant ça j ai 3 disjoncteur que je ne pas placer, afin de gagner de la place (concernant la limite de 63A par ligne) je compte mettre un 16A pour la hotte, le frigo, le poêle à granulé, le sèche serviette car j'avais prévu du 20.
Est ce que je peux le faire sachant que j'ai tiré du 2,5 pour ces circuits ?
Concernant l'éclairage dois je vraiment compter 3 points lumineux s'il est allumé par 1 commandé (je vais installer des éclairages led qui ont besoins de très peu de puissance). Le consuel risque t'il de m'embêter pour ça ?
Dept : Doubs
Il n'y a pas de limite à 63A par ligne avec des ID 63A (application de la règle amont)
A noter que vous n'avez pas d'obligation de dedier des circuits à la hotte et au frigo
Pour le sèche serviette, même si c'est du 2,5² rien ne vous empêche de mettre un disj 16A ou 10A
Oui c'est 3 point d'éclairage, même si commandé par 1 (ce n'est pas un problème de puissance mais de sélectivité)
Carminas
Dept : Cantal
Voici ma première ébauche de tableau :
63A type À
-plaque 32A
-LL 20A
-CP 20A
-CP 20A
-four 20A
-ECL 10A
-vmc 2A
63A type AC
-PAC 32A
-CP 20A
-CP 20A
-hotte 20A
63A type AC
-ballon 20A
-CP 20A
-poêle 20A
-CP 20A
-CP cuisine 20A
-VR 16A
-ECL 10A
63A type AC
-seche serviette 20A
-LV 20A
-SL 20A
-frigo 20A
-VR 16A
-ECL 10A
Il me reste à placer :
2 ECL à 10A
Motorisation garage 10A
Si qqun à des idées pour optimiser mon tableau j ss preneur.
Dept : Doubs
Vous les mettez où vous voulez, cela n'a aucune importance, du moment que vous ne dépassez pas 8 disjoncteurs par ID
Par exemple 1 ECL et le garage sur l'ID type A et l'autre éclairage où vous voulez
Pour rappel, vous devez respecter la règle aval ou la règle amont
- la règle aval c'est celle sur le cumul des calibres
- la règle amont c'est celle qui dit que le calibre de l'ID doit être supérieur au calibre du DB
Avec un DB 30/60A qui le standard EDF :
- un ID 40A ne respecte pas la règle amont  ---> il faut respecter impérativement la règle aval
- un ID 63A respecte la règle amont  ---> il n'est pas nécessaire de respecter la règle aval
Carminas
Dept : Cantal
Vraiment merci beaucoup, vous m'aidez énormément.
Histoire de bien profiter de vos connaissances, je peux installer la prise motorisation garage au plafond juste au dessus du moteur ?
Dept : Doubs
C'est autorisé, donc si pour vous c'est le bon endroit allez y
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h24
