Fondation muret et portail coulissant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 325 fois
Env. 40 message Landes
Afin de préparer la pose de mon futur muret et portail coulissant je voudrais faire la semelle avant de poser l’enrobé devant ma maison
On me donne plein d infos différentes concernant les mesures
La longueur est de 12m et je veux mettre un portillon et un portail coulissant de 3m50
J ai été faire un devis à brico Leclerc et ils me disent de faire une fondation de 40 cm de large sur 20 cm de profondeur, ça me parait peu
Je me pose plein de question quand à la taille
A savoir aussi si il faut que je fasse un coffrage sur les 12 m
Faut il que ce soit plus large au niveau des 7m du portail coulissant
Faut il que ce soit plus profond au niveau du passage de la voiture
Quelle profondeur en plus faut il pour les piliers béton
Dois je choisir mon portail avant car j ai l impression que l espacement des poteaux diffère d un portail à l autre
Il y a beaucoup de terme technique sur internet que je ne maîtrise pas
Quelles sont les différentes étapes pour faire cette semelle
Normalement une personne vient creuser la semaine prochaine, donc j aimerai avoir de l’aide
Merci d’avance pour vos conseil
Dept : Landes
Photographe Env. 200 message Yonne
Pour votre portail et portillon rajouter 6cm entre poteaux (3560mm)
Dept : Yonne
Apparemment je dois Plutôt faire moins de 3500mm entre les piliers, je pense que cela doit dépendre du constructeur
Dept : Landes
N'ayant pas eu beaucoup d'avis sur le forum j'ai fait creuser sur 30 cm environ et ma semelle sera de la même largeur tout le long (40 cm)
Pour le reste je vais faire comme m'a dit le vendeur de matériaux puisque je n'ai que son avis
Dept : Landes
Membre utile Env. 500 message Gard
30cm de profondeur pour les poteaux c'est un peu juste. Voyez si vous ne pouvez pas creuser un peu plus a la pelle. 40-50cm serait mieux.
J ai fait creuser plus profond pour le poteaux ?
Dept : Landes
Je ne sais pas, a vous de nous le dire.
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
Attention pour un portail coulissant on ne rajoute rien au passage
Exemple si vous voulez un passage de 3.50 m entre piliers il vous faudra un portail 3.8o minimum soit +- 5 cm côté gache et 25 cm pour l'emplacement du moteur coté refoulement
Pour la longrine,tout dépend de l'usage, Si vous avez des camions à passer prévoir 40 cm de béton et surtout un bon ferraillage. Pour le refoulement, vous pouvez faire plus leger
Pour le portillon , il serait judicieux de choisir votre portillon et ainsi d'avoir les bonnes mesures
De : Bourges (18)
Suite
Je vous rappelle aussi que pour un portail coulissant , il y'a peu d'effort sur les piliers ,il est surtout important de les lier à la longrine et ne pas oublier le ferraillage.
De : Bourges (18)
En cache depuis aujourd'hui à 08h17
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
