Plaque induction qui fait sauter le dysjoncteur
Ce sujet comporte 54 messages et a été affiché 1.162 fois
13
Env. 10 message Sarthe
Je viens de changer de locataire et cette dernière me dit que la plaque induction fait sauter le compteur.
L ancienne etait chez eni et la nouvelle engie
Les 2 en 6kva.
Avez vous une réponse?
Dept : Sarthe
la précédente ne cuisinait pas ?
Si elles utilisaient la plaque ...
Dept : Sarthe
Bonjour ca fait sauter le compteur ou le différentiel ? et a t'il pas eu un passage au compteur linky entre les deux ?
Le compteur linky a été changé il y a 1 an déjà donc pas de rapport
merci pour cette suggestion
Dept : Sarthe
Je me demandais si le passage d un fournisseur à un autre pouvait avoir une influence ?
elle est tjs en 6 Kva
Dept : Sarthe
Bebelle72 a écrit:Je me demandais si le passage d un fournisseur à un autre pouvait avoir une influence ?
Non, les différents fournisseurs ne sont que des revendeurs d'électricité.
L'électricité est la même, le matériel aussi ...
Il est fort probable que la nouvelle locataire utilise en même temps plusieurs appareils : plaque cuisson, four, radiateur électrique, etc
Et que cette consommation d'électricité soit suffisante pour solliciter le déclenchement du disjoncteur principal 6kVA.
JC
Merci pour cette réponse mais pas de chauffage donc pas de radiateur et rien d 'autre mis à part la live box et donc la plaque donc quasiment rien pour 6 kva ...
je ne vois vraiment pas pq ?
Dept : Sarthe
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
La plaque à induction est fournie par vous avec le logement ou s'agit-il de celle du locataire ?
C est ma plaque car cuisine équipée que je loue avec le logement.
elle a 1 an 1/2 et elle fonctionnait très bien ce week end avec l ancienne locataire ...aant le changement de fournisseur d électricité
Dept : Sarthe
Comme ça vous a été dit le changement de fournisseur ne peut pas jouer. L'électricité fournie dans les deux cas l'est par Enedis.
Par contre c'est bien le compteur Linky qui saute et pas un disjoncteur sur le tableau ?
Vous êtes sur que la locataire a bien pris un abonnement 6Kva et pas 3Kva ?
Très franchement, la seule variable a avoir changé est la locataire, comprenez ce que vous voulez mais le problème vient soit d'elle (habitudes différentes de la précédente) soit c'est une drôle de coïncidence Rolleyes
Elle me dit que quand elle fait défiler le compteur est bien indiqué 6kva ...
elle est tte seule dans le logement donc très peu de consommation ... (avec son chat)
Dept : Sarthe
Comme déjà évoqué par Plaquisteheureux, ce n'est pas la protection différentielle 30mA qui ferait sauter le disjoncteur ???
Et donc cela veut dire quoi ? quelle est la solution ? (je ne sais pas ce qu est la protection différentielle 30mA)
Dept : Sarthe
une plaque induction ne peut pas faire sauter "le compteur"
c'est soit l'inter différentiel (défaut à la terre ou protection défectueuse)
soit le disjoncteur général pour un dépassement de puissance
le changement de fournisseur d'énergie n'y est pour rien
cdlt
De : Lens (62)
Bebelle72 a écrit:Et donc cela veut dire quoi ? quelle est la solution ? (je ne sais pas ce qu est la protection différentielle 30mA)
la protection différentielle 30mA est une sécurité très importante qui protège les personnes suite à des fuites de courant à la terre causées par des équipements en défaut ou par des erreurs de "manipulation"...
Il doit y avoir, soit un disjoncteur, mais plutôt un interrupteur, en tête du tableau de répartition.
tu demandes à ta locataire ce qu'elle réarme après déclenchement :
- soit disjoncteur général
- soit disjoncteur ou interrupteur 30mA
si c'est le 30mA, c'est qu'il y a un appareil en défaut qu'il faudra essayer de localiser...
JC
C est bien ce que je pensais quand on change de fournisseur d électricité il faut attendre 1 jour environ et donc l electricité est délivrée mais très limitée donc c est pour cela que les plaques ne fonctionnaient pas ...
bonne journée à tous
Dept : Sarthe
Ah bon, ça sort d'où cette limitation ! ; moi j'y crois pas trop.
Si quelqu'un pouvait donner des précisions...
Cette "limitation" n'est valable que si le courant a été coupé. Lorsque le nouveau locataire souscris avant que le courant n'ait été coupé il n'y a aucune raison que ça arrive.
Dans les faits, on a à disposition un mode "dégradé" (1000W max) dans l'attente de la souscription d'un abonnement.
Une fois l'abonnement souscris, le Linky reçoit en général la mise à jour dans les 24h avec la puissance souscrite.
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Donc le problème est résolu : c'est la faute du chat!
Lequel chat, celui du voisin ?
Pour ta plaque mon homme électricien dit qu'il te faut 9kva.
Précision tt de même importante :
Nbre de radiateurs dans le logement si électrique?
Nbre d'appareils électro ménagers ? Y compris lave linge ? Cumulus etc....
Nbre de foyers de ta plaque vitro ou induction ?
doudou0833 a écrit:Pour ta plaque mon homme électricien dit qu'il te faut 9kva.
Hello
Sérieux???
De : Manche (50)
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Question première :
- Quelle est la puissance de cette plaque ? quand il y a 4 "feux" cela monte à 7 kW... On doit donc avoir pour du 6 kW environ deux plaques soit un domino. En m'absence on peut facilement dépasser ceci. On a tendance souvent à oublier un ballon d'ECS ou autre dans le calcul des puissances.
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Dept : Ardennes
ton homme, il a besoin de vacances !..., ou alors il devrait changer de métier.
le 6kVA, c'est 80% des appareils installés dans les habitations !
prends le temps de lire les échanges..., il n'y a pas de radiateurs électrique.
probablement comme dans tout logement !
Rassures toi, il y a probablement moins de 6 plaques.
Photographe Env. 100 message Drome
C'est arrivé au locataire de mon mari (qui n'a plus eu de plaque pendant bien 3 mois .. mon mari étant absent et injoignable à ce moment là, dès qu'il l'utilisait tout disjonctait. Un electricien est venu changer plaque & visiblement le fusible était plus assez puissant.. Mon mari ne sait plus trop me dire ! ^^ Mais vous pouvez contacter un electricien
Dans notre maison depuis 2020.
Nous continuons notre jardin et la déco intérieure ! 😀
steven26 a écrit:C'est arrivé au locataire de mon mari (qui n'a plus eu de plaque pendant bien 3 mois .. mon mari étant absent et injoignable à ce moment là, dès qu'il l'utilisait tout disjonctait. Un electricien est venu changer plaque & visiblement le fusible était plus assez puissant.. Mon mari ne sait plus trop me dire ! ^^ Mais vous pouvez contacter un electricien
Soit il a remplacé la plaque par une plaque plus récente et bien plus modeste en puissance, donc en consommation d'électricité ; mais un électricien ne fait pas trop ce genre de prestation.
Je pense plutôt qu'il a remplacé le disjoncteur de la plaque qui était trop faible en calibre.
Ou alors, c'est le compteur qui a été remplacé ; probablement un 3kVA qu'il a remplacé par un 6kVA.
Oui il y avait un problème de puissance, je ne sais plus trop quoi ne supportait plus la plaque  ! Je crois qu'ils ont changé le compteur (vu le prix ...) . Pourtant la plaque était la même depuis des années!
Hello
Sérieux???
Évidemment si l’on est pas sérieux alors on ne se permet pas de dialoguer ou de poser les questions adaptées !
Pour avoir eu plusieurs plaque induction j'ai toujours pris un abonnement 9kva car ces plaques dépassent parfois les 7kw donc avec LL LV Séchante CE ça disjoncte à tous les coups Sauf si on ne fait fonctionner qu'un seul appareil à la foi .
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
donc cela voudrait dire que les 80% des foyers Français équipés actuellement avec un 6kVA n'ont pas de plaques à induction !
Je me répète
SERIEUX????
9kVA seulement parceque on a choisi d'avoir des plaques élec et pour les rares fois où on les utilise toutes en même temps???
Marrant.
Il est des elecs pros qui donnent des avis qui prêtent à sourire.
De : Manche (50)
Ahahah ???
doudou0833 a écrit:Ahahah ???
Bah oui
Un abonnement 9kVA ne s'envisage que si on a du chauffage élec, après le tout se réfléchit avec une utilisation raisonnée des éléments "gourmands" en énergie.
Bah oui, toutes les plaques+LV+LL+SL+.... faut un tarif jaune, un tarif vert....
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Un abonnement 9kVA ne s'envisage que si on a du chauffage élec, après le tout se réfléchit avec une utilisation raisonnée des éléments "gourmands" en énergie.
Pas forcément. Ca dépend de la taille du logement, des appareils installés, des habitudes de vie.
Une personne qui cuisine pas mal pourra vite arriver au-dessus des 6kVA proposés en faisant fonctionner sa plaque électrique + son four électrique + une bouilloire électrique. D'autant plus si elle a lancé une machine à laver juste avant.
Chez moi (maison 6 pièces), pas de chauffage électrique mais un gros cumulus (4.5kW). Ca suffit pour justifier un abonnement 9kVA si on ne veut pas toujours jongler avec les consommateurs. Nous sommes là principalement le soir et le WE. Avec nos 3 jeunes enfants, ce n'est pas toujours possible d'échelonner les lessives en fonction de ce qu'on va cuisine le soir !
a+
Beone
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,il y a un linky,donc si la puissance était dépassée,c'est le compteur qui couperait et non le disjoncteur qui est moins sensible.Bonne soirée;
Dept : Vosges
Une personne qui cuisine pas mal pourra vite arriver au-dessus des 6kVA proposés en faisant fonctionner sa plaque électrique (deux feux !) + son four électrique + une bouilloire électrique. D'autant plus si elle a lancé une machine à laver juste avant.
a+
Beone
Typiquement 2 feux = 3000 W
3 feux = 5000 W
et 4 feux = 7000 W !
Alors celui qui a une plaque avec trois feux + un four et 6 kW il va vite faire disjoncter l'ensemble !
Dept : Ardennes
a+
Beone
C'est ton avis.
Je n'ai pas un petit logement.
Je n'ai pas toujours été le seul occupant.
Et pourtant.
Je ne suis pas un manche niveau cuisine.
Je n'ai pas qu'une seule "tenue" par jour (bah oui, les chantiers ça salit, et donc une fois rentré je me change et ne remet pas les mêmes affaires plus d'une fois sans les laver, même si c'est moi qui lave, met à sécher et repasse, idem pour ce que je fait pour mes fils quand ils sont chez moi)
Comme quoi, utilisation raisonnée, réfléchie.
De : Manche (50)
Env. 100 message Territoire De Belfort
+1 pour le défaut d isolement de la plaque.
Éventuellement l abonnement pas assez puissant
Et en 3 disjoncteur ou différentiel 30mA o bout. Peu probable.
Si j était toi je lui ferais déjà testé ça plaque. Si elle lance juste un feu ca disjoncte ?? Si oui : problème d isolement (problème de masse de l appareil) si c est en mettant tout les feux + le four et l électrique et si c est la que ça disjoncte alors il faut quel passe en 9kw
Dept : Territoire De Belfort
Chauffage gaz tout le reste électrique l'abonnement recommande 9 via évidemment si une seule ou 2 plaques induction fonctionne 6kva serait suffisant.Faites donc le calcul des puissances totales des appareils pouvant fonctionner simultanément.
Four LL LV Machine à café CE Radiateurs Robots Aspirateur etc.ENGIE fourni un tableau des puissances à mettre en place et surtout avec le Linky.
Super bloggeur Env. 100 message Meuse
Le mode d'utilisation peut être en cause.
Pour ma part une plaque à induction de 7,2 kW 3 zones :
1) 2300 à 3700 W
2) 1400 à 2500 W
3) 1800 à 3600 W
Elle est placée sur un circuit spécialisé de 32 A ce qui correspond.
le disjoncteur déclenchera en cas de défaut différentiel (défaut de fuite).
La maison est encore en construction et j'ai prévu 9kVA au compteur après avoir longtemps pensé que 6 kVA aurait suffit comme 80% des ménages.
L'utilisation simultanée des 3 zones chauffantes de la plaque sera fréquente avec 5500 W minimum jusqu'à 7200 W en théorie; il y a peut-être des sécurités pour limiter que les 3 zones soient au maxi..
A elle seule, la plaque induction, très gourmande, justifie l'abonnement à 9 kVA qui risque de ne pas suffire. Il faudra faire attention à équilibrer les usages avec le four 3400 W, le lave-vaisselle 1100 W, la PAC 1700 W, … au moment des repas. Surtout pas de lessive 2500 W.
Faire une vaisselle avant le repas pour récupérer des couverts propres à temps pendant que la plaque est au maxi peut générer des coupure Linky si le froid de l'hiver sollicite la PAC.
Et je ne vous ai pas parlé du sèche serviette 700 W, du grille-pain 1000 W, des radiateurs dans les chambres 3 x 500 W, du Micro-Ondes 900 W + 1000 W et du Chauffe-Eau Thermo-Dynamique 1100 à 1800 W.
Il faut donc étudier la façon d'utiliser tout ça pour choisir l'abonnement adapté. Le mode de vie est parfois à revoir.
Avec 6 kVA, je n'aurais pas pu utiliser ma plaque induction au maxi même en coupant tout le reste.
Même 3 zones au mini me mettaient à la merci du Micro-Onde ou de la PAC ou de 2 autres petits consommateurs, les compteurs Linky ne tolèrent pas beaucoup les dépassements paraît-il.
J'engage donc chacun à faire son inventaire des consommateurs et de prévoir leur programmation si nécessaire pour éviter le dépassement de l'abonnement.
Après, la technologie peut aussi gérer la limitation mais là je ne suis pas le meilleur conseiller.
Dans votre cas, Bebelle72, il faut identifier ce qui lâche.
Si c'est le Linky, c'est peut-être l'abonnement qu'il faut passer à 9 kVA pour environ 20 € de plus par an.
Si c'est le disjoncteur différentiel, une des zones de chauffe peut être en défaut d'isolation électrique. L'appareil peut être en cause.
Si c'est un disjoncteur divisionnaire ou autre coupe-circuit, la puissance demandée est peut-être parfois supérieure à ce qu'il autorise. Il faut adapter le circuit dans le respect des normes.
Il faut donc plus de précisions sur l'installation elle-même.
Il faut s'assurer qu'aucun perturbateur électrique n'a contribué à l'incident.
Il y a peut-être aussi un petit appareil en plus quelque part, grille pain, micro-onde, fer à repasser, …
Dans tous les cas, la manière d'utiliser le matériel est à étudier et peut influencer la stabilité de fonctionnement.
J'espère que les analyses précédentes et mon incitation à revoir en détails les conditions de fonctionnement vous permettront de résoudre votre problème de coupure sans avoir à engager des actions coûteuses.
Dept : Meuse
Bravo et merci à tous ceux qui savent reconnaître que le 6kVA est insuffisant ..... car il y a vraiment des abrutis sur le FC qui se disent plus pro que les vrais pros.
C'est ainsi que j'ai laissé tomber la discussion qui démarrait sur un mauvais pied!
Non mon mari LUI n'a pas besoin de vacances !!!
A bon entendeur .....
Dans mon premier appart j'avais une plaque à induction 4 foyers et un abonnement 6kva.
Autant être clair je n'ai jamais eu de problèmes !
Après c'est vrai que l'abonnement supérieur est un confort pour faire tourner en parallèle la plaque, le chauffage, le four.... Mais un 6kva peut suffire en faisant attention. Et si on veut vraiment du confort on prends l'abonnement 12kva qui coûte à peine plus que le 9kva...
doudou0833 a écrit:Bravo et merci à tous ceux qui savent reconnaître que le 6kVA est insuffisant ..... car il y a vraiment des abrutis sur le FC qui se disent plus pro que les vrais pros.
On ne sais pas d’où vient la cause...
Si c'est le Linky qui déclenche, ou le disjoncteur principal, ou un divisionnaire, ou la protection différentielle 30mA ???
De plus, point important, on ne connait pas le nombre de foyer et la puissance totale de cette plaque à induction.
Ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit d'une personne seule qui vit dans un appartement qui n'est pas équipé de chauffage électrique et qu'il n'y a pas d'autres équipements excepté une live-box...
il est vrai que j'ai supposé qu'étant seule, elle ne doit pas louer un énorme appartement équipée d'un plaque induction à 5 ou 6 foyers de forte puissance. Et même si cette plaque est constituée de 4 foyers, je ne pense pas que cette personne ait pour son besoin de les allumer simultanément et à pleine puissance.
C'est avec ces arguments que je suppose que ce n'est pas la plaque induction qui est la cause du problème ; ou alors on ne sait pas tout.
Alors plutôt que de parler au nom de ton mari "vrai pro électricien" et de traiter certaines personnes du forum d'abrutis, tu ferais mieux de modérer tes propos.
JC
Il est évident que tous ne peuvent se mettre d'accord sur un même point, même parmi les pros, même les VRAIS pros que je croise tous les jours et dont je suis.
De là à dire que les autres (pros ou pas) sont des abrutis dès qu'ils ne sont pas de ton avis (du moins de celui de ton cher et tendre) il y a un pas que tu n'aurais pas du franchir, tout ce qu'il peut te dire n'est pas parole d'évangile.
De : Manche (50)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 10h04
13
