Gouttiere et regard
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 342 fois
Env. 100 message Cote D'or
Bonjour a tous..
J'ai une petite question a vous poser.. Ma maison a 5 ans et je n'ai pas de regard a bas de mes gouttières. Est ce obligatoire?
Merci de vos retours
Dept : Cote D'or
Env. 2000 message Morbihan
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Il arrive que la gouttière soit directement reliée à un tuyau.
A vérifier en creusant un peu autour Wink
Bonjour, il est souhaitable de poser des regards sous chaque tuyau de descente, en effet ce regard (qui porte bien son nom) sert à éviter les engorgements du réseau EP et facilite le nettoyage, il y a toujours des dépôts de vase au fond des regards.
Dept : Morbihan
Merci de vos réponses. Une dernière question par ou passent les tuyaux d'évacuations de l'eau pluviales en dehors de l'évacuation de mon eau usée je n'ai rien d'autre dans mon vide sanitaire. Est il possible qu'il y est un regard enterré plus profond même si je ne vois pas l'intérêt de faire cela.
Dept : Cote D'or
Ils sont enterrés, et normalement raccordés au réseau urbain (dans la rue) s'il existe. Si pas de réseau vous pouvez avoir un puits perdu dans votre terrain. Pour le savoir, il faudrait creuser et suivre un ou des tuyaux d'évacuation...Parlez en à vos voisins ils doivent le savoir!!
Bonne journée
Dept : Morbihan
Merci de votre réponse je vais me renseigner
Dept : Cote D'or
J'ai trouver.. Pff poser des questions alors que j'ai la réponse devant les yeux WinkW00t.. J'ai un puit de filtration et les gouttières y sont relier j'ai fait le test en y versant de l'eau par le bouchon que l'on voit sur les photos
Dept : Cote D'or
Donc tout est OK pour vousSmile
Dept : Morbihan
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
