Quel chargeur en fonction des accus/batteries
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 177 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour Voila c'est un robot domestique. La batterie est une NI-mh de 2500 mAh de 14.4V.
Je ne sais plus qu'elle est le chargeur si c'est celui :
1- INPUT AC 50HZ - OUTPUT 16.8v DC 300MA
0U
2- INPUT 100-240v-5060HZ - 06.7A -  ouput 20 v 1.0A 20W MAX
OU
3- INPUT 100-240V 50-60V 0.3a OUTPUT 12v 3A
OU
INPUT 230V-50HZ OUTPUT 9V-350MaH 2VA
merci pour la réponse
Dept : Isere
Env. 70 message Indre
Je pense au N° 2
Dept : Indre
Ok merci
Dept : Isere
Env. 20 message France (42)
Je pense aucun d'entre eux...
La valeur importante à respecter est la tension de sortie du transformateur. "Output" exprimé en "V = Volt". Il faut également respecter le type de tension AC = alternatif, DC = Continu, dans votre cas et dans la plupart pour ce genre de machine c'est du DC.
L'intensité de sortie "Output" exprimé en ampère "A" ou milliampère "mA" est moins importante, du moins ne comporte aucun risque pour l'appareil si la valeur est faible ou élevée.
En effet si votre accu fait 2500 mAh "milliampère par heure" soit 2,5 Ah et que votre chargeur a une intensité de sortie de 500mAh, il vous faudra 5 heures pour le recharger complètement.
Beaucoup de gens on ce problème avec leur smartphone, ils ne comprennent pas pourquoi il se décharge plus vite qu'il ne charge quand le transformateur n'est pas celui d'origine et qu'ils n'ont pas prit garde à l'intensité délivrée.
Si pendant l'utilisation le smartphone consome 1 Ah et que le chargeur délivre 0,5 Ah, il ne peut que se décharger plus vite qu'il ne se charge.
Pour votre robot, je ne sais pas combien il consomme lors de son utilisation mais vous pourrez avec le même genre de problème si votre intensité est trop faible.
Pour revenir à votre cas, les caractéristiques de votre accu peut ne pas suffire, le robot lui même n'indique t'il pas une autre tension "V=volt" ainsi que sa consommation en plein utilisation en "A" ou "mA" ou "W=watt" ou "VA=voltampère" ?
De : France (42)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 09h01
