Quelle est l'assise maximale d'une poutrelle ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 248 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour à vous tous,
Je viens à l'instant de m'incrire sur votre forum et j'aimerai avoir l'avis de personnes qui se connaissent en maçonnerie.
Je suis entrain de rénover une ruine, dans un village, et j'en suis à l'étape d'un plancher. Les murs de la ruine sont large, environ 50 à 60 cm, c'est de la pierre. J'ai réaliser une bonne ceinture, épaisse, en béton armé afin d'y placer les poutrelles pour faire une dalle à l'étage. Je me pose une question et je ne trouve aucune réponse, même en lisant le DTU. Je sais que l'aasise sur béton armé est 2 cm minimum, et sur maçonnerie 5 cm minimum. Mais qu'en est-il de l'assise maximale ?
Ca m'irait bien de leur faire prendre une plus grande assise car comme ça, les entrevous couvriront pour ainsi dire 30 cm max du mur, donc moins de béton à emmener sur le chantier, et une économie financière. J'essaye de réfléchir cette dalle comme ça car vraiment, le chantier est vraiment très difficilement accessible, donc ça sera un gain de temps et d'efforts de-moins à produire.
Voilà, c'est ma question. J'ai zieuté pas mal sur internet, dans les documents techniques et les forums pour essayer de trouver des réponses, mais je n'ai rien trouvé.
Si vous avez des explications à me donner, je suis preneur.
A toute, merci.
Belmondo
Dept : Herault
Bonne question !
je dirais qu'il faut surtout regarder comment les aciers qui depassent des poutrelles se positionnent par rapport aux aciers du chainage horizontal
si on considére que tout se met bien en place sur un mur de 20 cm avec 3 cm d'appui
si vous copier la pose côté extérieur du mur, vous devriez arriver sans trop de soucis à 10+3=13 cm d'appui sans probleme
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Okay. Merci Gill pour votre intervention dans ma question. Je vais le tenter ainsi le chantier. Je cherche dans les documents techniques et jamais je ne trouve une explication sur l'assise maximale de la poutrelle. L'assise minimale, oui, mais rien dans le max !! Pourtant, je cherche, je ne fais pas semblant mais je n'ai jamais rien vu. Peut-être c'est à croire qu'il n'y a pas de valeur d'assise maximale ... ?
Pour mon information Gille, vous êtes maçon ou dans le domaine du bâtiment ?
Merci.A bientôt.
Belmondo.
Dept : Herault
Env. 7000 message 06 (6)
Hé non, les règles générales ne fixent pas de maximum pour la longueur d'appui. A moins que les documents technique du plancher que vous utilisez ne le précisent, il n'y a pas de maximum.
La règle c'est donc de faire selon le plan de pose donné avec les poutrelles de plancher. Vous pouvez donc dire à votre fournisseur ce que vous voulez faire, pour qu'il fasse le plan de pose en conséquence s'il le peut.
Je ne vois pas de contre-indication. Le résultat sera d'encastrer le plancher dans le mur, ce qui suppose que celui-ci le supporte, notamment sans fissurer sous l'effet de la rotation d'appui résultant de la flexion en travée.
De : 06 (6)
Merci pour vos deux réponses. C'est sympa de votre part. Ciao.
Dept : Herault
En cache depuis avant-hier à 17h38
