Création d'un plancher porteur
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 271 fois
Env. 10 message Gard
Nous avons ma compagne et moi même un projet de surélévation de notre maison des années 30.
La maison fait 8x8m (côte intérieure) avec des murs en pierre de 50cm. Il n'y a que ces murs de porteurs.
Nous souhaiterions réaliser un plancher porteur en bois mais un amis maçon m'a indiqué que des poutres de 8,5m de portée n'étaient pas envisageables. L'étage comprendra 2 ou 3 chambre et un salle de bain.
Existe t-il des techniques pour réaliser un placher avec 8,5m de portée ou nous pouvons oublier la surélévation?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée à tous.
Il faudrait passer sur de l'acier pour une portée importante comme celle-ci, car les sections en bois serait énormes .
En acier, il faudrait compter un HEA de 400 environ à affiner par un ingénieur structure, et des solives de 300 au moins, avec en finition un plancher collaborant.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour Gwendalfr,
Tout d'abord merci pour cette réponse rapide.
Lors de mes recherches sur internet, j'ai vu que des poutres en lamellé collé avaient de bonnes résistances mécaniques. Qu'en pensez vous?
Je n'y connais pas grand chose en construction donc si je comprends bien nous devons mettre une poutre maitresse au milieu de la maison et des solives de 4m perpendiculaires à la poutre maitresse?
Membre utile Env. 200 message Seine Maritime
Silverwood a fait un guide technique :
https://www.silverwood.fr/sites/silverwood/files/2019-01/Gui[...]/GuideStructureBois.pdf
Je n'hésite pas à le mettre parce qu'il est bien fait. Bien qu'il ne dispense pas d'une étude particulière, il permet d'avoir un pré-dimensionnement cohérent.
Pour cette portée de 8.50 m, des poutres en lamellé-collé de 120x360 mm avec un entraxe de 417 mm sont prescrites. Ce qui fait environ 7.7 m3 de bois !! (Peut-être 600-650 EUR/m3 pour un particulier)
La poutre acier serait peut-être plus avantageuse économiquement (?) mais sur une telle surface, il va falloir faire attention aux charges locales rapportées par celle-ci, et descendue à la fondation.
Sinon, pour les grandes portées il existe les dalles alvéolées qui sont fabriquées en usine :
https://www.kp1.fr/nos-solutions-constructives/dalle-alveolee
Le plancher est réalisable, mais c'est une question de budget.
Dept : Seine Maritime
Bonjour Hansei,
Merci pour votre réponse. Donc si j'ai bien compris, il y aurait la poutre lamellé collé au milieu et des solives d'environ 4 m perpendiculaires à la poutre lamellé collé tout les 41,7 cm?
Bonne journée
Env. 70 message Indre
Rien ne vous empêche de monter un ou deux ou trois poteaux , en brique , en bois , en acier ou en béton et diminuer ainsi les portées !
Dept : Indre
Non. Dans mon exemple, les poutres lamellé-collé seraient au nombre de 21 les unes à côté des autres, dont l'entraxe est de 0.417 m. Je n'ai pas fait les calculs mais je pense que les sections sont dues à la déformation qui doit être limitée.
Même si la solution est envisageable techniquement, je ne pense pas que la solution tout bois soit la plus pertinente.
Pour répondre à Vosgien, normalement toute charge doit être "descendue" jusqu'à la fondation. Créer des poteaux est possible s'ils reposent sur quelque chose, pas une simple dalle en béton armé de 12 cm. On pourrait créer des désordres.
Chaque cas est unique et demande un minimum d'étude avant d'entreprendre des travaux.
Hansei a écrit:Non. Dans mon exemple, les poutres lamellé-collé seraient au nombre de 21 les unes à côté des autres, dont l'entraxe est de 0.417 m. Je n'ai pas fait les calculs mais je pense que les sections sont dues à la déformation qui doit être limitée.
Rien n' empêche de leur faire une fondation a ces poteaux !
Dept : Indre
Vosgien du 36 a écrit:Rien n' empêche de leur faire une fondation a ces poteaux !
Oui, bien sûr.
Le but de mon message n'était pas de décourager mais de porter une réflexion globale sur les travaux.
Env. 7000 message 06 (6)
Je pense que la solution raisonnable, c'est avec un poteau au milieu. Et sa fondation donc. A moins que cela ne se révèle vraiment impossible.
A partir de là, les sections de poutres nécessaires diminuent de façon spectaculaire.
Et deviennent raisonnables.
Juste, en plus, la reprise sur les murs en maçonnerie, des appuis de la poutre principale qu'il y aura. Ca devrait être gérable.
Après avoir retourné le problème sous toutes ses coutures, vous viendrez au poteau.
De : 06 (6)
C ' était bien mon avis !
Dept : Indre
Bonjour à tous.
Merci pour vos réponses.
J’ai déjà pensé au poteau mais le problème c’est que notre maison est construite sur un garage et cuisine d’été. Donc si je veux mettre un poteau je dois traverser la dalle pour atterrir dans la cuisine d’été. Je ne sais pas si c’est faisable.
Bonne soirée à tous et encore merci pour vos réponses.
Env. 300 message Lot Et Garonne
Chose importante il faut penser à l accès
Position de l escalier pour pouvoir Implanter la trémie.
Après on passe avec du lamellé comme de mur à mur
Attention au vibratoire pour éviter d avoir un trampoline.
Dept : Lot Et Garonne
Merci pour vos réponses. Je vais opter pour une solution en lamellé collé avec des sections de 120x360mm.
En espérant que cela suffise.
120 x360 sur 8 m C est bon au niveau dimensionnement par contre limite au niveau vibratoire.
Bonjour jdoe,
Vous me conseillerez quelle section pour réduire les vibrations?
120x400 ou 120x440 pour avoir plus de raideur
12 x 40, très bien pour le vibratoire. Houlà, les morceaux, à 180 kg pièce !
Pourquoi ne pas étudier en poutres en I ? Elles auraient à peu près la même dimension, mais seraient plus légères, et sans doute moins chères.
De : 06 (6)
Bonjour llovir,
Je ne connais pas ce type de poutres. Pouvez-vous m'en dire plus?
Bonne journée
On calcule une section par rapport au poids à lever ou la charge à reprendre ? Rolleyes
Le plancher devra supporter 3 chambres, une salle d'eau ainsi que le plafond entre le RDC et l'étage.
Vous pouvez chercher sur le net : Nailweb, Steico, France poutre, il y en a d'autres.
Par contre, vous serez pratiquement obligé de passer par le bureau d'étude du fabricant pour déterminer les poutres appropriées à votre cas : sections, renforts d'âme, etc ...
C'est plus technique que les poutres à section rectangulaire en BLC.
De : 06 (6)
Par contre comment tu accèdes à ton étage ?
Il faut que je prévoie une trémie
Tout à fait mais tes poutres de trémie vont être de sections plus importantes
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 10h05
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
