Laine de verre légèrement comprimée ou moins épaisse?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 429 fois
6
Env. 20 message Haute Garonne
Pour ma maison j'avais prévu une isolation en 140mm mais j'ai été mal conseillé par le menuisier et je me retrouve avec des tapées de 160 au lieu de 180 comme il faudrait pour une LDV de 140.
Comme j'ai déjà acheté ma LDV en 140 et que je ne peux pas changer mes tapées, je me pose la question suivante.
En terme purement d'isolation (en dépit du prix), mieux vaut-il, une LDV de 140 un peu comprimé ou une LDV de 120 parfaitement expensé ?
J'imagine qu'il n'est pas simple d'apporter une réponse à cette question mais je demande sait-on jamais. Peut-être que certain fabriquant apporte des recommandations pour traiter ce cas là.
Dans tous les cas, merci d'avance pour vos avis éclairés.
Env. 500 message Finistere
Bonjour, sur la 1er page des sujets il y a un topic de 7 pages sur ce sujet spécifique.
Il s'appelle isolation gr100 tapées de 120mm
Vous devriez trouver vos réponses.
normalement pour les tapées en système Optima c'est : Ep laine + 30 mm (avec 1 BA 13 bien sur)
Ep laine + 20 mm : ça passe (légère compression au niveau des fourrures verticales).
Cdt
Merci pour vos retours.
Je pense garder ma laine en 140. Je vais quand même jeter un coup d'oeil à l'autre sujet.
Encore merci.
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Je me permets de relancer ce sujet car je me retrouve dans une situation similaire où j'ai prévu une isolation avec une LDV de 160mm (épaisseur finie de 190mm donc selon la documentation ISOVER) or je me retrouves avec des tapées d'isolation de 180mm (mon fournisseur ne fait pas de 200mm).
Vaut-il mieux comprimer la LDV de 160 (à hauteur de 10% maxi comme spécifié dans l'avis technique du CSTB https://www.isover.fr/sites/[...]ma-Murs.pdf ou alors utiliser une LDV en 140mm parfaitement expansée.
CCL31, as-tu un retour d'expérience dans ton cas précis ?
Merci et à bientôt,
Dept : Ille Et Vilaine
avec une laine de 160 et une tapée de 180 la laine sera légèrement comprimée
au droit des fourrures, entre les fourrures elle reprendra un peu d'épaisseur.
Après cela va aussi dépendre si vous avez beaucoup de gaines à passer.
Cdt
Merci pour la réponse.
Oui j'ai pas mal de gaines à passer, je refais toute l'elec, mais je pense que c'est un moindre mal. L'avis technique du CSTB autorisant 10% de compression maxi, je pense partir sur cette option, la laine de verre se tassant supposément avec le temps, on va dire qu'il s'agit peut-être de la solution "moins pire" que de partir sur de la 140mm.
si c'est une laine de verre en lambda 0,032 (ce que je pense),
pas de crainte de tassement.
Cdt
Hello Taahl, perso je te dirais de changer de laine de verre. Ma LDV était très dense et se tassée vraiment mal. Ca a grandement compliqué la pose du placo et j'ai des endroits où ça fait pas joli. Une fois les meubles installés on ne le voit plus mais c'est frustrant sur le coup.
A toi de voir.
Cordialement,
Hello,
Merci pour ta réponse. J'ai fait le choix de la compression (sinon ça passait pas niveaux $$$ dans ma commande de nouvelles menuiseries). En principe je serai à 6 ou 7% de compression. Ca me permettra de vérifier si l'avis technique du CSTB n'est pas trop optimiste Biggrin
ou vous risquez d'avoir un peu plus de mal c'est pour passer les gaines
derrière les fourrures.
Cdt
Bonjour, pas de problème particulier de pose de placo dans ce cas de figure
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
perso, j'ai utilisé de la ldv de 200 pour isoler entre les montants des murs bois (rien n'est fait convenablement) les murs sont faits en bastaings classe 2 j'ai rajouté 35 mm de tasseau, et mis la LdV de 200 entre les montants, agrafée avec le pare vapeur sur les montants.
je sais que ce n'est pas fait pour, mais ça va le faire, les endroits faits depuis 7 ans n'ont pas bougé, la LdV pour combles, posée verticalement est toujours là, même en haut
Olivier
De : Carrieres Sur Seine (78)
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Une photo ou un dessin claire serait TOP pour en discuter. Les explications verbales sont "limites" si nous ne parlons pas tous le même langage technique !
Dept : Haute Savoie
olivierd66
< perso, j'ai utilisé de la ldv de 200 pour isoler entre les montants des murs bois>
en quel lambda cette ldv en 200 mm
<LdV de 200 entre les montants, agrafée avec le pare vapeur sur les montants. >
désolé pas bien compris la pose; il s'agit d'une MOB ?
Cdt
En cache depuis hier à 16h56
6
