[GARAGE] Isolation légère par non bricoleur Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 492 fois
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
J'ai un projet de garage accolé à la maison en cours :
- Garage toit plat étanche EPDM
Je ne souhaiterais pas laisser les murs en parpaings brut.
La pièce ne se transformera jamais en pièce habitable, je pense toutefois l'équiper d'un VMC basique pour assurer une bonne ventilation.
Vient donc la pose d'un revêtement intérieur murs (et plafond ?), mais n'étant pas bricoleur je cherche un solution :
- Economique
- Facile à poser
- Assurant un hors gel et de l'humidité exterieure
Sur la vue 3D, à droite ma maison à gauche celle du voisin.
A savoir, je fais intervenir un électricien pour mise en place d'un petit tableau dans le garage ainsi que 2 points lumineux et 3 prises de courant.
Merci par avance pour vos conseils
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumconstruire.com
Dept : Maine Et Loire
< Assurant un hors gel et de l'humidité exterieure >
Hors gel : cela dépend de la durée de la période de gel, car sans
apport de chaleur la température intérieure va se rapprocher peu à peu
de la température extérieure.
Une isolation va par contre permettre de 'lisser' les écarts de température.
Pour l'isolation des murs deux types de techniques:
- l'ossature métallique, genre Optima, plus facile pour le passage des gaines, ....
- les complexes de doublage collé dont l'isolant peut être en laine de roche, Labelrock
en laine de verre ,Calibel; en polystyrène, Placomur; bien sur il existe bien d'autres fournisseurs.
<- Garage toit plat étanche EPDM >
si c'est une dalle béton normalement celle ci doit être isolée par le dessus
Cdt
Merci pour votre réponse.
Je suis en Anjou donc les périodes de gel restent limitées.
Pour le toit je ne suis pas sûr que ce soit une dalle beton, le couvreur m'a cependant dit qu'il assurait l'isolation' donc en effet je peux sûrement laisser la charpente à nu au plafond à l'intérieur.
Autre question : est-il compliqué d'installer soi même une porte de garage non motorisée basculante ou coulissante ?
déja il est préférable d'être deux;
après cela dépend bien sur de vos compétences
en bricolage, il faut également un minimum d'outillage.
Cdt
En fait, sous ce besoin d'isolation se cache surtout le souhait de ne pas laisser les murs à nu. Le garage ayant son propre bâti indépendant de la maison je n'ai pas de risque de pont thermique.
Ce garage ne servira pas pour la voiture mais essentiellement de stockage et y mettre un gros congelo.
Je pense aussi mettre des dalles pvc autoplombantes au sol.
En gros mon besoin est le suivant :
- avoir un rendu propre sur les murs et pouvoir y accrocher des étagères
- éviter les risques d'humidité
Qui de Calibel / Placomur / Labelrock est le plus économique et simple à poser ?
Du coup je me posai aussi la question :
Est-ce vraiment nécessaire d'isoler ? Sachant que la pièce ne sera pas chauffée. Mais alors il me faudra quand même un matériau pour habiller le parpaing brut et avoir un rendu propre.
<Qui de Calibel / Placomur / Labelrock est le plus économique et simple à poser ? >
question pose c'est à peu près la même chose pour les 3 produits
certain font des bandes de pré-encollage sur les 2 premiers mais ce
n'est plus obligatoire
Prix : je pense qu'a performances thermiques équivalentes le produit
avec isolant polystyrène (Placomur ou équivalent) doit être le moins le cher.
Accrocher des étagères : dépend du poids rapporté, il faudra peut être
pour les fixations aller rechercher le mur en parpaings
Cdt
Je déterre un peu ce topic.
Merci d'ailleurs pour la réponse précédent.
Labelrock/placomur/Calibel :
Est-ce une pose par simple collage ou faut-il un système de rail ?
De plus j'ai vu qu'il ne fallait pas de ça touche le sol, du coup que doit-on mettre entre les plaques et le sol.
Pour rappel
Citation: En gros mon besoin d'"isolation" garage est le suivant (40m² à couvrir) :
PS : le garage est attenant à la maison mais pas de communication entre les 2.
D'autre part et vu que c'est dans un garage, dois-je opter pour un produit de type "hydrofuge"
https://www.reseaupro.fr/search?keys=placomur (placomarine ?)
https://www.reseaupro.fr/p-doublage-isolant-placomur-essentiel-marine1380-26x12m-r215m2wk
< Est-ce une pose par simple collage ou faut-il un système de rail ? >
ce type de produit : labelrock, Calibel, .... appelé aussi complexe de doublage
se colle au mur porteur par l'intermédiaire de plots de mortier colle
plus connu sous le nom de MAP
On calfeutre les pieds de doublage avec bourrage de laine de verre ou
laine de roche à l'aide d'une spatule
La pose avec ossature métallique (genre système Optima) ne fait pas appel
à des complexes de doublage mais à des éléments séparés : isolant,
plaque de plâtre, ossature métallique.
<dois-je opter pour un produit de type "hydrofuge" >
cela dépend de l'humidité qui règne dans le local
Cdt
Finalement le tout va rester en parpaing brut.
Seul le toit plat a une légère isolation (100mm).
Ok, merci pour le retour
Cdt
Env. 500 message Loudun (86)
Chez nous, on a peint les parpaings en blanc, ça fait plus propre.
De : Loudun (86)
patou 86 a écrit:Bonsoir,
Je garde l'idée sous le coude quand je serai lassé du rendu brut ;)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h45
