Poser une cloison pour bar / verrière
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 308 fois
Env. 200 message Vendee
Salut a tous, je me lance dans un petit projet: faire une petite cloison de la largeur de mon canapé et en faire un bar.
Coemme sur la photo, mais un peu plus large 35cm pour y faire une bar avec porte coulissante.
Et a lanplace de la verrière des rectangle en bois disposé en quiqonce.
Ma question principale avec quoi faire le bar: placo ou autre sachant qu il y a du chauffage au sol ?
Merci d avance du coup de main.
La bise
Dept : Vendee
Bonjour, avec du placo on peut faire beaucoup de choses, après je ne comprend pas trop ce que vous voulez faire, ( porte ect )
Si j'ai bien compris, en gros vous voulez faire un petit muret de séparation derrière votre canapé, qui fait en gros la hauteur et la largeur de votre canapé, et sur 35cm de profondeur ?
Avec une liaison entre le sommet du bar et le plafond via des rectangles de bois disposés en quinconce (là il va falloir m'aider parce que je ne vois pas) ?
La tablette du bar, vous pouvez la faire avec une jolie planche de bois par exemple. La structure en dessous, si on considère qu'il n'y a pas de liaison avec le plafond, alors ça doit être autoportant, je ne sais pas si 35 d'épaisseur ça sera stable en rails métalliques/placo (peut-être avec une structure en bois ?).
Sinon, avec du béton cellulaire, des carreaux de plâtre ...
Bisous
Bo voilà presque 1 an apres.
Dsl elle sont dans le mauvais sens.
Alors effectivement ce n est collé au sol qu avec du silocone, et vise au mur avec des chevilles a placo.
Eclairage automatique a l ouverture des portes.
C est top
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 13h28
Devis réalisation de verrièreArtisan
15 idées de verrières pour séparer vos pièces
Photos de cuisines avec verrière
