Isolation intérieure, crédit d'impôts et embrasures ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 176 fois
J'habite une longère bretonne ayant sans doute été construite fin 17° début 18° siècle. J'ai donc des murs en pierres dures appareillées à l'argile, enduits à la chaux ainsi qu'au ciment par l'ancien propriétaire (beuark !) dont l'épaisseur varie entre 60 et 70 cm.
Les menuiseries sont posées dans des embrasures : environ 30/35 cm intérieur et 20/25 extérieur.
Je suis en train de préparer mon futur chantier d'isolation intérieure des murs permettant de rendre habitables des parties non utilisées de mon habitation.
Mon idée est de travailler avec un artisan RGE et de bénéficier des aides existantes : crédits d'impôts, certificats et primes énergies ... mais il faut R 3.7, soit un peu moins de 20 cm d'isolant.
Mais comment ça se passe pour les embrasures ?
parce qu'il semble possible de récupérer 3 voir 4 cm d'espace, mais surement pas 20 cm, ou alors la porte d'entrée va passer de 102 à beaucoup moins, et je ne parle pas des fenêtres de 80 cm de largeur.
Dans mon idée, je vais obtenir une super isolation, inutile puisque complétée de multiples ponts thermiques.
sinon isolation par l'extérieur, mais quid du respect de l'aspect extérieur du bâtiment, et j'avoue que j'ai un peu peur de la sensation paroi froide si je laisse juste un mur en pierres enduites à l'intérieur
Alors à votre avis, que faire ?
je continue de bosser ITI ou je passe à l'ITE, mais avec un léger complément intérieur de type chaux & chanvre enduit ?
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
dans les embrasures ont met beaucoup moins de l'ordre 30, 40 mm ça dépend
un peu de la configuration exacte que l'on n'a.
< mais il faut R 3.7, soit un peu moins de 20 cm d'isolant. >
l'épaisseur va dépendre du lambda de l'isolant que vous allez utiliser;
par exemple avec un isolant en lambda 0,032 en Ep 120 mm cela fait un R de 3,75
Cdt
Actuellement en ligne !
Si je prends la baie vitrée qui est à coté de mon bureau il y a 35 mm entre le mur et le ventail du coté de la poignée, donc il doit être possible de poser 20 mm d'isolant, avec 5 mm d'enduit, afin de conserver 10 mm d'espace. Par contre du coté des ferrures c'est 27 mm.
Au tarif demandé par les maçons, je ne me vois pas trop financer un élargissement des embrasures :(
Citation:
Mais alors quel est l'intérêt d'obliger R 3.7 si on accepte R 1 sur partie de la construction ?
Cdlt
l'intérêt c'est de minimiser le pont thermique à cet endroit
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
C'est certain qu'avec 10 à 20 mm d'épaisseur il s'agit juste de minimiser le pont thermique
Je vois l'artisan chargé des travaux mardi, il vient de passer son RGE, je me demande quelles seront les infos données par le formateur.
Cdlt
ci joint une réponse à vos interrogations :
https://www.youtube.com/watch?v=5ImUz2uxQO8
Cdt
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 10h07
