Comment racorder mon four encastrable
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 244 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour à toutes et tous
je viens d'être livré de mon nouveau four encastrable bosch (il n'est marqué nul part l'ampérage) sur la doc je vois qu'il est marqué à la section nettoyage peut consommer de 2.5-4,7 kw
il est livré avec un cordon d'alimentation, avec d'un côté un connecteur spécial qui va vers le four et de l'autre une fiche moulé prise avec trou pour terre et deux fiches
mais mon ancien four de 1997 que je remplace donc maintenant, était branché en direct avec domino sur un cordon relié au tableau en 32A
Puis-je couper le cordon original pour le brancher comme le précédent ?
cordialement
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Dans la maison que nous avons acheté, la cuisine était récente, mais nous avions refait le papier.
En démontant tout, l'arrivée électrique du four, ainsi que la plaque vitro avaient été refaite, via un disjoncteur indépendant, 32A pour le four et auto pour la plaque de mémoire. Le four était directement relié via un gros domino dans un boitier d'encastrement fermé par un cache ou seul le cable ressort.
Dept : Calvados
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,vous pouvez couper le fil et raccorder comme l'autre four.L'autre solution consiste à mettre une fiche femelle connectée comme l'autre four et brancher le nouveau four sur cette fiche,ça vous évite de"modifier" le four en cas de pb sous garantie par la suite.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bon finalement plus compliqué que prévu
En effet le cordon du four était raccordé par domino à un autre cordon en 1.5 souple vers un boitier avec domino sous cache prise
A cet endroit le câble sous ce cache est celui qui arrive du tableau sur dijoncteur 32a donc du carre 6
J'ai donc remplacé le câble souple 1.5 par du rigide 2.5 sur lequel j'ai mis une prise pour y brancher le four et donc je n'ai pas coupé mon cordon du four
Je suis donc dans cette configuration
Du Tableau vers boîtier mural en 6 carré disjoncteur 32a
Du boîtier mural vers prise four en 2.5
Et prise vers four avec le cordon original du four
Faut il impérativement que je remplace mon disjoncteur 32a par un 20a
Bonsoir,le disjoncteur sert à protéger le fil qui alimente votre four.Il ne faut pas que vous puissiez consommer plus de 32A.Le fil qui est livré avec le four est aussi du 2.5 au maximum.Donc,inutile de changer votre disjoncteur,de toutes façons,vous ne consommerez jamais plus de 20A,donc votre fil de 2.5 ne risque rien.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Merci pour votre réponse
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h31
