Gouttière zinc claquements variation température
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 466 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour à tous
La gouttière en zinc de notre maison fait des bruits de claquements très pénibles à la moindre variation de température. Ceux-ci se font entendre à plusieurs endroits mais sont plus importants et intenses au niveau d'un retour de mur. (cela doit "résonner" dans la charpente car on les entend à l'intérieur de la maison)
Je m'étonne de ce problème (n'ayant jamais entendu ces bruits dans aucunes maisons que j'ai pu occuper).
C'est une maison récente (réception juillet 2017) mais le constructeur a été en liquidation judiciaire, je ne peux donc pas lui poser la question...
Pour information, la longueur de la gouttière est de 11m, orientée ouest.
Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces claquements ? Quelles seraient les solutions afin pour les atténuer ?
Merci par avance.
Dept : Eure Et Loir
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
 avez vous des joints de dilatation sur vos gouttière
De : Fay De Bretagne (44)
Bonjour lecoq44
Merci pour votre réponse rapide.
Je n'ai rien de ce type sur les gouttières.
L'absence de ces joints pourrait donc suffire à expliquer ces bruits ?
Dept : Eure Et Loir
 oui ça peut entraîner des bruits de dilatation , sur mon atelier c'est des gouttières en pvc  ; je n'est pas mis de joint de dilatation , dès qu'il y a un changement de température on entend le bruit comme un claquement
Etant donné la nuisance occasionnée (au moindre passage nuageux, on entend une série de claquements, c'est très pénible au quotidien), je suis étonnée alors que ces joints n'aient pas été prévus ; sont-ils obligatoires sur une maison ? Je ne connais personne se plaignant de ce type de bruits dans sa maison.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour ces documents.
Si je comprends bien je suis dans la configuration de la fig4, la longueur étant de 11 m, ce n'est donc pas surprenant que ce joint n'ait pas été mis...ce qui n'empêche pas ces soucis de claquements !
Je vais contacter un couvreur (je ne me vois pas tenter de poser ce joint moi-même) en espérant que cela permettra bien de régler le problème.
Merci encore pour ces informations.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour à tous
Un couvreur est venu poser un joint de dilatation mais malheureusement cela n'a pas permis de résoudre le problème. Il va falloir attendre septembre pour qu'il revienne ré-étudier le problème.
J'ai l'impression qu'il s'agit de pièces qui sont en contact : sur une extrémité, contre le mur le fond de la gouttière est en contact avec un couloir (si je ne me trompe pas) qui est lui-même en contact avec la charpente.
A l'autre extrémité de la gouttière on entend aussi des claquements et là aussi je pense que le crochet de fixation est en contact avec la bavette cette fois. Est-ce possible que ce soit cela ?
Merci par avance.
Dept : Eure Et Loir
La pose d'un joint de dilatation sur une longueur de 12 ml n'est pas une obligation en partie droite, avec des retours d'angles il est préférable d'en poser effectivement. J'suis étonné qu'une gouttière zinc claque comme ça, à moins qu'elle ne soit méchamment bridée, encore que dans se cas de figure les soudures pètent et donc libèrent la dilatation.. Toutefois, si votre intervenant n'a pas dessoudé avant de poser le joint celui ci ne sert à rien...... Auriez quelques clichés que l'on puisse voir un peu ce qui se passe....?
Merci pour votre réponse. Je ne sais pas si l'intervenant a bien dessoudé.
Voici des photos :
Le retour d'angle, le couloir est en contact avec la gouttière et derrière la partie en PVC il y a une autre plaque en métal. C'est à cet endroit que les claquements "se propagent" à la charpente
Le joint de dilatation posé récemment :
Et l'autre extrémité, on entend aussi des claquements, et la bavette est en contact avec le crochet de la gouttière (je ne sais pas si cette photo est pertinente on ne voit pas grand chose...)
Dept : Eure Et Loir
Si c'est un bardage PVC qui vient sur la gouttière, il serait bon de donner de l'aisance aux lames sur le zinc pour moi c'est lui qui claque lorsque ça dilate, et le bruit doit s'intensifier avec le frottement sur la gouttière...... Alors je le redis si la soudure sous je joint de dilate n'a pas été dessoudé le joint ne sert à rien.....
Je poserai bien sûr la question au couvreur (actuellement ils sont en congés), mais je crois que ça n'a pas été fait (on sens la soudure sous le joint)...Par ailleurs cette soudure était en train de fissurer avant l'intervention (comme vous l'avez suggéré)
C'est noté pour le bardage ; je vais voir s'il y a quelque chose que je peux tenter seule...
Cependant on entend des claquements aussi sur l'autre extrémité (pas de bardage).
En tous cas merci pour vos réponses bien utiles !
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis hier à 12h09
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
