Étanchéité entre muret de soubassement et ossature bois sur une véranda
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 207 fois
Je possède une véranda qui est en fait une extension de la maison (2005) en ossature bois sur un muret de soubassement en parpaing.
Ce muret a été habillé :
- en parement à l'extérieur
- en bardage bois à l'intérieur pour "isoler" (mincement) et cacher la misère.
Après avoir démonté une partie du bardage intérieur, je découvre que la structure n'est pas bien étanche et que la plupart des joints son bouffés. La jonction bois/parpaing a pris un coup, et l'eau s'infiltre (ainsi qu'une fourmilière ! ). Le parpaing a l'air un peu imbibé dans le coin.
Du coup, je pose plusieurs questions :
1) Malfaçon ou est-ce normal avec le temps (14 ans) ?
2) J'imagine que je n'ai plus qu'à refaire tous les joints... Intérieur et extérieur ? Que faut-il entre parpaings et bois ? Et entre bois et bois ?
Merci beaucoup pour votre aide
Dept : Ille Et Vilaine
Up
Env. 10 message Eure
Salut, je passe par hasard,
N'est-il pas possible qu'il y ait aussi une remontée par capilarité?
Quoiqu'il en soit c'est sur qu'avec des joints ça aiderait forcément à étanchéifier, je sais pas si tu as fait ça depuis. Après je m'y connais pas en murs de pierre, mais possible que les jointement entre les blocs soient aussi perméables...
En tout cas sur la dernière photo on dirait que la poutre est bien endommagée en son pied. Les fourmis n'aident pas c'est des saloperies j'ai le même soucis chez moi.
A++
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h46
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
