Altimétrie Maison
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 261 fois
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Nous faisons construire sur le 66 et nous nous posons la question sur la hauteur du plancher de la maison rapport au trottoir.
Nous avons les côtes (TN) du permis qui indique qu il n’y aura que 3 cm par rapport au trottoir (avec carrelage).
Ça me parait peu en terme de pente et risque d’inondation.
Qu’en pensez vous ?
Dept : Pyrenees Orientales
Ne vous prenez pas la tête pour relevé géométrique...
Allez dans la section devis géomètre du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de géomètres de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les géomètres, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-150-devis_geometre.php
Nous pensons qu'il est poli de dire BONJOUR et de ne pas crier sur les forumeurs dans le titre
Oups pardon oui bonjour avant toute chose
Selon les bonnes pratiques (DTU), l'arase étanche doit être placée sous la dalle en cas de vide sanitaire, et sur la dalle (sous le 1er rang de briques ou parpaings) en cas de dalle sur terre plein. Mais dans les 2 cas, cette arase étanche doit être à 15cm du sol fini extérieur. Donc soit vous avez un caniveau sec qui fait le tour de la maison et fait 15cm de profondeur, soit vous n'êtes pas conforme aux DTU.
Si vous communiquez avec le constructeur, ne leur parlez pas de DTU à l'écrit. Restez non sachant.
Merci Woofy pour ces précision, alors plusieurs précision a demander :
C est quoi le DTU ?
Dans mon cas je suis sur vide sanitaire donc parpaing, arase (bande de béton de 3 cm) et plancher.
Concernant le sol il sera à 11,05 carrelage fini quand lfil de l eau est à10, le trottoir est à 10.92.
Donc l arase est trop basse ?
DTU : Documents Techniques Unifiés.
Ce sont les règles de l'art en gros. Vous n'avez pas à les connaitres. Pour le reste je n'ai pas bien compris, je croyais que vous étiez à 3cm du sol fini.
Depuis le permis le constructeur a relevé d'un parpaing le vide sanitaire donc de 20 cm, suite à un décaissement trop important.
Mais ça ne change pas l'altimétrie de la maison (s'il a creusé 20cm trop profond) ?
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 06h03
