Mise à hauteur de la dalle avec ajout d’un rang de briques
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 217 fois
Bloggeur Env. 30 message Savoie
mon chantier vient de commencer (CCMI) et j’ai constaté dernièrement lors de la construction de la dalle qu’un rang de brique avait été préparé par dessus les parpaings afin de mettre la future dalle à niveau par rapport à la maison voisine mitoyenne. Mon conducteur de travaux m’a expliqué que c’etait une technique normale pour rattraper la bonne hauteur du fait que les semelles de fondations avaient été décaissées un peu trop basses. Il me dit que cela n’influe pas sur la solidité de la dalle une fois qu’elle sera coulée.
Pourriez-vous me confirmer qu’il s’agit d’une technique conforme dans pareil cas?
Merci par avance,
Pierre
[img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/20d29a95-dd5d-4317-b23e-80a0b1c192ba-jpeg-stor-5cc56f7e70f75131115.jpg]
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Pas de soucis en soit vu que vous êtes sur terre plein si j'en crois la photo ?
Par contre ce qui l'est plus c'est l'absence d'arase étanche en cas d'utilisation de planelle (dans votre cas les briques en font office) et donc remonte d'eau par capillarité assure...
Bonjour et merci de votre réponse. Je suis à peu près rassuré.
Oui, il s'agit bien d'un dallage sur terre-plein. En faisant quelques recherches sur l'arase étanche, si j'ai bien compris dans mon cas, étant donné que la dalle sera coulée à l'intérieur des briques et non pas posée sur les briques (je suppose que cela a un nom) l'arase étanche doit être faite après coulage de la dalle juste avant de monter le 1er rang des murs d'élévation.
Pourriez-vous me confirmer cela? D’ailleurs, en regardant la maison voisine légèrement plus avancée sur ma photo, n’est ce pas cette arase que l’on voit sous le 1er rang de briques d’élévation (mortier hydrofuge?)?
En faisant plus de recherches je suis pris d’un nouveau doute : Si le dallage est non porteur, est-ce que les murs de soubassement porteurs doivent être obligatoirement chaînés horizontalement ?
Merci d'avance,
Pierre
Dept : Savoie
Pour l'arase étanche il n'existe pas 36 solution pour la réaliser, voir plusieurs poste ici même traitant de ce sujet mais il me semble que sur la dalle n'est pas dans le dtu.
Pour le chaînage en effet, à priori il est possible qu'il le fasse lors du ferraillage de la dalle et donc coulé avec cette dernière.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 15h29
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
