Installation PER dans notre future maison
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.303 fois
Env. 40 message
Bonjour voici mon installation:
Voici le schéma explicatif :
reseau eau de ville > vanne de coupure de rue > compteur > vanne de coupure habitation > limiteur de pression > Vanne d'isolement nourrice eau froide RDC.
Sorties nourrices RDC vers alimentation réseau eau de pluie, evier cuisine, lave vaisselle et la nourrice eau froide étage.
Sortie nourrice eau froide RDC > ballon d'eau chaude > nourrice eau chaude RDC.
Sorties nourrice eau chaude vers lave main, nourrice étage, evier cuisine.
Nourrices eau froide et eau chaude vers lavabo, baignoire et douche.
Le système eau de pluie/eau de ville dispatche les 2 WC, lave linge, robinet garage et lave main.
Toutes les sorties des nourrices sont équipées de vanne d'arrêt d'isolement et les entrées et sorties pincipales des nourrices sont équipées de vanne d'arrêt.
Toute l'installation est realisée en PER diamètre 16 (gain d'argent, évite les chutes importantes) sauf :
> alimentation eau de ville diamètre 25 jusque vanne de coupure maison;
> liaison des diffétrentes nourrices en diamètre 20
Merci de me dire quoi !!
Bonne soirée
tu as des sous
perso les vannes au sorties de nourrice je pense que c'est inutile plein de racord en plus et une utilisation tres tres rare.
Generalement on ne pose le reducteur de pression qu'al'entrée du cummulus.
Env. 400 message Herault
laurent_firmin a écrit:Voici le schéma explicatif
On aimerait voir un schéma avec les diamètres et pas un texte ...
laurent_firmin a écrit:Toutes les sorties des nourrices sont équipées de vanne d'arrêt d'isolement et les entrées et sorties pincipales des nourrices sont équipées de vanne d'arrêt.
Oui, effectivement, c'est presque superflu sauf si l'installation des sanitaires se fait progressivement : dans ce cas c'est plus pratique.
J'ai vu les réponses de Matt et jf sur l'autre post. Je ne suis pas du même avis. Il y a des normes, pour le cuivre, avec leur équivalent en per. Le plus simple, surtout lorsqu'on est novice en plomberie, est de les respecter.
L'argument gain d'argent me semble tout à fait illusoire.
La plupart des pinces ne permettent pas de sertir du PER 25 (max. 20).
L'alimentation de la nourrice eau froide principale et du chauffe-eau peuvent se faire en PE25.
Pour d'autres remarques, j'attends le schéma.
Dept : Herault
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
oui, et c'est mon cas et je suis super content d'avoir des vannes a chaque depart de nourrice car sinon oubliger de couper toute la maison a chaque intervention..... galère
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Pareil. Comme je n'ai pas encore fait l'instal de la salle d'eau et du wc de l'étage, c'est bien pratique de pouvoir couper les circuits individuellement.
Par contre, quand ça sera fait, ces vannes ne me serviront plus (ou rarement, pour changer un joint de robinet par exemple).
De : Sens (89)
Env. 70 message Charente (16)
il est en effet recommandé de mettre des vannes d'arret sur chaque départ. Cela permet d'une par de poursuivre les installations au fur et à mesure, et d'autre par en cas d'intervention ultérieure sur un éléments (fuite à un robinet ou autre surprise) cela laisse la possiblité d'isoler le circuit et de differer lme remplacement ou reparation au week end tout en gardant tout le confort de la maison. Il est important aussi de positionner un vanne d'arret generale pour couper l'arrivée d'eau. La limitateur de pression est bien positionné apres la vanne de coupure générale permettant ainsi de limiter la pression sur l'ensemble du circuit. A la limite un robinet exterieur peut etre monter avant afin de profiter d'une pression supérieure à celle habituelles dans les maisons.
Enfin concernant les diamètre les alimentations des élements peuvent parfaitement e^tre en 10/12 pour une grande partie de l'installation, et en 13/16 pour la baignoire, la douche si besoin de gros débit (cabine multi jets) et puisage. L'alimentation cumulus et enrte collecteurs est suffisante en 20/25.
Réalisation de pieuvre électrique chauffage et sanitaire sur mesure. Devis gratuit sur plan.
De : Charente (16)
Env. 200 message Ittre (belgique)
J'ai rencontré un chauffagiste qui m'a déconseillé le PER, il m'a dit de travailler avec de l'Alpex, ou Alupex. c'est le même principe, mais avec de l'alu entre deux couches de plastique.
Il m'a dit avoir eu beaucoup de problème avec le PER, du à la dilatation (surtout en utilisation chauffage). Certains raccords se sont détachés...
Avec l'Alpex, moins de dilatation.
Je sais pas ce que vous en pensez ? Des expériences ?
Pour éviter tout risque, je vais prendre de l'Alpex pour chez moi.
Yves
De : Ittre (belgique)
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Les PChauffants existe depuis tres longtemps en PER et
jamais de soucis, bizzare. Ca doit etre cher ton truc...
De : Angoulême (16)
J'en ai trouvé des rouleaux de 50 mètres à 60€ sur E..y.(site vente aux enchères).
Je ne connais pas le prix du PER.
le PER est utilise depuis plus de 30 ans pour les planchers chauffants... ils tiennent dans le temps... je pense qu'il essaye de te vendre un nouveau produit plus cher...en effet le PEr est facile à travailler, peu cher et ne necessite aucune soudure...et peu donc etre mis en place par tous ou presque...
De : Charente (16)
Tout comme le PER, l'Alplex est facile à travailler, et ne nécessite aucune soudure. Les connections sont les mêmes.
Je crois pas qu'il est plus cher, j'ai pas eu les prix du PER.
60€ les 50 mètres, ça fait 1,2 € le mètre. C'est cher par rapport au PER ???
Yves
Env. 500 message Seine Et Marne
salut
50 m de tubes PER gainé environ 30 €, donc moitié moins cher Wink
CCMI signé le 23/08/06
PC obtenu le 26/10/06
chantier ouvert le 12/12/06
maison fini et réceptionnée le 23/04/2007 !!
Effectivement.
Mais d'autres part, le chauffagiste qui m'a dit cela ne me vend rien, donc j'hésite...
si c'est un pour un plancher chauffant la difference de prix va etre assez forte (la longueur de PER depasse fortement celle nécessaire pour une distribution ECS). Perso je n'utilise que du PER avec raccord à sertir, et les seuls soucis rencontrer sont tuyaux perces par menuisier... aucun soucis au niveau de la dilatation ou des raccords...ceic dit il ne faut pas pincer ou bien chauffer le PER pour rentrer las raccords!...dans ce cas cela rendrai les raccords fragiles et le PER poreux...
De : Charente (16)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 02h27
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
