Ou mettre en place le boitier de repartition de la VMC
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 216 fois
Env. 20 message Isere
Bonjour, je doit finir mon installation de VMC double flux il ne me reste plus que les caissons de répartition aspiration et insufflation.
j'avais prévu de les mettres dans une zone perdu isolée a coté la salle homecinema sous les combles au milieu de la laine de verre.
pensez vous que ce soit judicieux de mettre mes caissons au milieu de la laine de verre (risque de passage des fibres dans la ventilation ?)
pour anticiper les remarques et question il y'a aussi une très grosse isolation de la toiture par l’extérieur ;)
merci pour votre aide
Dept : Isere
Env. 3000 message Savoie
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
on n'enfouit jamais les collecteurs de répartition ... pour les futurs nettoyages !
Et en double flux on n'utilise jamais les gaines souples ...
      contrairement à ce que dit le DTU double flux du 29 avril 2017 (de mémoire !).
Votre photo me révolte car les règles de l'art de la DF ce n'est pas ça
Je ne résiste pas, allez jeter un œil à ce blog sur les double flux, vous saurez tout : ICI
Dept : Savoie
Salut, merci ta réponse
je vais préciser rapidement mon installation. Je suis dans le cas d'une rénovation la maison été déjà équipée d'une VMC doubleflux thermodynamique ...des années 80... comme j'aménage les combles j'ai décidé de remettre une VMC double flux , j'ai mixé les gaines en fonction des contraintes
--> pour la partie insufflation de la Gaine semi rigide métallique avec de la gaine plate(Aldes) rigide et pour les 2 ou 3 derniers mètres de la souple (ok j'ai compris c'est une erreur)
--> pour la partie aspiration je suis 100% en souple là pas trop le choix
je vais donc commander de la semi rigide pour finir mes quelques mètres d'insufflation.
dans tous les cas la mise en place de mes caissons de répartition dans une zone accessible (les trappe de nettoyage des caisson sont facilement accessibles) mais avec plein de laine de verre a proximité est il risqué ?
Gilles
Dept : Isere
Non pas de risque si tout est bien étanche. Par contre les caissons de répartition comme les gaines ne doivent pas être en espace non chauffé sans être bien isolés.
Dept : Savoie
Devis VMC / VMC double flux
