Ragréage qui fissure
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 653 fois
Env. 10 message Val D Oise
Suite à un défaut de planeité, le cst a fait faire par son maçon un ragréage du sous sol. Ça fait maintenant 2 qns et demi que nous sommes dans la maison et je viens de constater des fissures dans un coin sur le côté de la porte de garage. C'est comme s'il y avait des plaques qui se décollaient. J'espère juste que ce n'est pas directement le plancher béton qui représente notre fondation sur radier. Qu'en pensez-vous? Voici quelques photos qui montre le pb.
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour un ragréage de sol (garage, salon, cuisine, ...)...
Allez dans la section devis ragréage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-136-devis_ragreage.php
il sonne creux ?
il a été fait sur quelle épaisseur ? le ragréage employé était il prévu pour rester nu ?
De : Sur Le Forum (77)
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
oui il sonne creux. Pour l'épaisseur franchement je ne sais pas, ils ne me l'ont pas dit. C'était pour rattraper un défaut de planéité. C'est moins d'1 cm on dirait. Et comme c'est un ragréage au sous sol je suppose que c'est fait pour rester nu mais là encore je n'en sais rien à vrai dire.
De : Cergy (95)
Qqn d'autre aurait il un avis SVP?
De : Cergy (95)
S'il sonne creux, c'est à refaire
Juste cette partie ou tout? C'est juste le ragréage ça peut pas être le radier en dessous non? Vous savez pourquoi ça sonne creux ? Je pensais que pas qu'un ragréage pouvait se décoller.
Dept : Val D Oise
Uniquement la partie qui sonne creux .
cela arrive que le ragréage se décolle et les causes peuvent être multiples (absence de primaire, support mal préparé etc...)
Dacc merci steph pour votre aide. Effectivement, lorsque les maçons ont coulé le ragréage, je ne les ai pas vu préparer quoique ce soit. Ces fissures peuvent-elles être prises en charge par la DO?
De : Cergy (95)
Env. 10 message Pas De Calais
Un ragréage ne doit pas resté nu il doit être recouvert dans les 72H (sauf dans le cas d'un ragréage industriel).
Plusieurs causes sont envisageable :
- si vous êtes sur terre-plein, une barriere anti remontées d'humidités aurait du être posée (DTU 53.2)
- fissures du supports non réparées avant le ragréage
- pas ou mauvais type de primaire d'accrochage
- épaisseur du régréage non conforme. Certains ragréage permettent de monter en épaisseur toutefois une bande périphérique doit être mise afin d'éviter la fissuration lors de la tension.
- Excés d'eau de gachaâge. Si votre ragréage est blanc en surface, présente des différences de coloris et poussière c'est le cas.
Dans tous les ca c'est à votre artisan de réparer ce désordre et de vérifier si d'autres endroits sonnent creux.
Bon courage
Dept : Pas De Calais
Merci pour votre message c'est très clair. Malheureusement je ne pense pas que l'artisan reviendra car nous avons réceptionné la maison il y a 2 ans et demi. Je vais surveiller et si cela empire voir si je ne peux pas faire jouer la DO.
Dept : Val D Oise
En cache depuis hier à 02h51
