Limite interrupteur différentiel en nombre / puissance disjoncteurs Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 217 fois
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
sur mon tableau EDF, je souhaite rajouter un disjoncteur 10A pour alimenter mon portail.
Mais j'aimerais une confirmation sur les règles qui encadrent le différentiel.
Sauf erreur, on met 8 disjoncteurs max par différentiel et la puissance de tous les disjoncteurs ne doit pas dépasser le double de la puissance du différentiel.
Chez moi, je n'ai que 6 disjoncteurs sur le différentiel mais la puissance de tous ces disjoncteurs (3*16A +3*10A) arrive à la limite de ce que peut normalement supporter le différentiel.
Du coup je me demandais si cette règle était réellement dans le DTU ou simplement une recommandation. Le cas échéant je mettrais un nouveau différentiel mais si je peux l'éviter...
En photo le tableau, je souhaitais ajouter mon disjoncteur sur la rangée du milieu:
Le beau tableau électrique legrand
Merci !
Tout dépend de quand date votre installation
Avant 2015 ces règles n'existaient pas et vous pouvez donc le faire sans problème
Après 2015 ces règles sont apparues, mais ce n'est pas exactement ce que vous avez indiqué
- si l'ID est un 63A il n'y a pas de règle sur le cumul des calibres
- si l'ID est un 25A ou un 40A, cette règle existe, mais on ne divise pas par 2 le calibre pour le chauffage direct et le BEC.
C'est une obligation normative, pas une recommandation.
Ceci dit vous pouvez ajouter un disj 10A pour un portail sur la 2ème rangée sans aucun risque de surcharge.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et Merci Carminas.
Je me doute bien que ce n'est pas un portail qui va me faire dépasser la limite mais la question portait bien sur l'aspect réglementation.
Comme tu précises qu'il s'agit d'une "obligation normative" je pense rajouter le différentiel car à terme je risque de rajouter encore des disjoncteurs et c'est un investissement qui finira par arriver.
Ou alors je le rajoute à ma rangée du haut qui est sur un 63A donc sans limite si j'ai bien compris (de toute façon si j'atteins 63A c'est le linky qui risque de couper le premier) Smile
On peut également remplacer un différentiel 40A par un 63A.
C'est bien le Linky ou le disjoncteur EDF qui coupera avant d'atteindre 63A. C'est ce qu'on appelle la protection par l'amont.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 08h32
