Peindre une cuisine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 228 fois
Je dois refaire ma cuisine, j'ai retiré toute la peinture d'origine car elle cloqué de partout, j'ai posé de l'enduit, nettoyé les murs, et passé la sous couche.
Et là, surprise, l'enduit se retire au passage du rouleau !!!
J'ai expliqué cela à une personne qui m'a conseillé de passer ma peinture qui est satinée de la marque Guittet.
Il me dit que sa fera ressortir les imperfections et de là je devrais enduire ou il y a les imperfections.
Pouvez- vous me dire si c'est possible de procéder ainsi svp.
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
Membre ultra utile Env. 3000 message Haute Garonne
Je suis consciente d'avoir posté le meme sujet mais je n'arrive pas à supprimer le précédent
Env. 100 message Ille Et Vilaine
il est dommage de peindre avec la peinture définitive une surface non finie...
Je pense que quand vous avez mis l'enduit le mur n'était pas propre ce qui fait que l'enduit ne tenait pas. Maintenant que vous avez passé une sous-couche il est propre ! Vous pouvez donc passer un enduit de finition directement sur votre sous-couche, vous reponcez et passez de nouveau une sous-couche. Après ça vous devriez avoir un mur nickel pour passer votre peinture de finition.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci infiniment pour vos conseils, effectivement moi meme je trouvais cela bizarre de procéder de la sorte.
Env. 200 message Morbihan
On nettoie dabord avant de faire quoique ce soit...
Si votre ancienne peinture était en glycero, sans ponçage même léger au préalable l enduit adhère moins... et le fait de le mouiller après application le rend fragile... normal u il ne tienne pas... la pression des poils du rouleur font qu il s enlève...
Blocage du fond donc, avec une bonne sous couche, pas une sous couche trop liquide, et ensuite, après ponçage léger, vs pourrez re enduire et faire la finition... suivant si il y a de grande étendue d enduit, il vaux mieux même repasser une sous couche, après ponçage bien sur
Dept : Morbihan
Merci beaucoup pour vos conseils qui me sont trés utiles
Dept : Morbihan
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 07h22
Devis ponçage & peinture
