Isolation acoustique + placo plafond
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 278 fois
Bonjour à tous. Toutes mes excuses si le sujet a déjà été abordé et si je ne suis pas assez claire dans ma demande!
J'ai une pièce très basse de plafond que je voudrais isoler phoniquement ( au-dessus ce sont les chambres des enfants). Comme c'est très bas je voudrais poser un isolant acoustique plus du placo entre les poutres. Elle serait donc apparentés. L'espacement entre les poutres est entre 44 et 46 cm et c'est plus ou moins droit. Tout ça sur une longueur de 3 mètres 50.
La question :
Ai-je besoin de mettre une suspente pour un si faible espacement entre les poutres (Je ne sais pas pourquoi l'idée de fixer des suspentes dans le vieux plancher de l'étage me fait peur!?!) ou est-ce que deux cornieres acier CR2 plus des fourrures fixees dessus tous les 50 cm suffisent?
J'espère être suffisamment claire?☺
Merci à celui qui me comprendra et m'aidera !
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Avec moins de 60 cm entre poutres, des cornières CR2 devraient faire l’affaire mais, en isolant uniquement entre poutres, vous aurez un pont phonique à chaque poutre et chaque interruption de l’isolant.
L’isolant acoustique pourra être une laine minérale (verre ou roche ont la même efficacité) et la plaque de plâtre une placophonique pour apporter un peu plus de masse dans le montage d’un système appelé masse-ressort-masse.
Pour limiter les pertes d’isolant, vous pouvez couper des bandes dans la largeur d’un rouleau de laine de verre en prenant soin de les couper 1 à 2 cm de plus que l’entraxe des poutres. Veillez à faire un joint mastic à la jonction des plaques avec les poutres : le bruit passe là où l’air passe !
Encore une fois, il serait largement préférable d’avoir une isolation entre et sous les poutres (plafond suspendu ou mieux encore pour l’acoustique = autoportant).
Si vous employez des suspentes, veillez à en prendre des anti-vibratiles (ex. intégra 2 phonic).
Dept : Maine Et Loire
Merci beaucoup pour votre réponse !!!!
Malheureusement les poutres ne sont pas toutes à la même hauteur et certaines sont beaucoup trop basses pour mon trop grand de mari pour pouvoir isoler en dessous...
J'ai bien compris pour les ponts thermiques, nous allons faire au mieux.
Petite question,pensez vous qu'un Ruban isolant acoustique (STANDERS) entre les cornieres et poutres soit un réel plus??
Merci encore!! Bonne fin de journée
Nanerox a écrit:Merci beaucoup pour votre réponse !!!!
Je ne vois plus qu'une solution, changez de mari !
Ce n'est pas de ponts thermiques qu'il s'agit, mais de ponts phoniques
Si le ruban contribue à limiter les fuites d'air, pour quoi pas ? d'autres avis peut-être ?
Bonne journée à vous et bonne isolation acoustique
Je vais réfléchir à cette solution de changement de mari mais en attendant je me pose de nouvelles questions et vais à nouveau abuser de votre gentillesse et avis éclairés !
Si j'applique la règle masse ressort masse,la première masse c'est le plancher de l'étage cloué aux poutres, le ressort sera un isolant minéral ,la deuxieme masse le ba13 phonique.
Question 1:
Le ressort doit il (peut il) être plaqué aux 2 masses ? Mon isolant peut il touché le plancher étage ou faut il impérativement laisser un vide de quelques millimètres ?
Question 2 :
Le roi merle1 propose une seule sorte d'isolant dit phonique qui coute une blinde ! J'ai posé la question au vendeur sur les autres sortent d'isolants, quel etait leur indice phonique.il m'a répondu que ça ne se testait pas sur tout les isolants a cause du coût des tests...donc qu'il ne pouvait pas me dire quel isolant isole mieux du bruit qu'un autre...
Bref...
Comme je le disais,leur laine acoustique (alpharock rockwool) coûte super cher sachant qu'on va mettre du ba13 phonique qui lui non plus n'est pas donné.
Donc, qu en pensez vous? Leur isolant phonique va t il apporté un réel plus ou prendriez vous simplement une laine classique? Avec indice thermique élevé ??
Merci pour votre aide.
Attention ce traitement (même imparfait pour les raisons déja évoquées) ne va
avoir une incidence que sur les bruits aériens (cris, voix, ...) mais pas d'efficacité
sur les bruits de chocs (ou bruits d'impacts)
Pour la laine vous pouvez prendre une laine lambda 0,032 ou 0,035 surtout ne pas la comprimer.
Cdt
Bonjour, d'accord merci beaucoup.
C'est imparfait comme vous dites
, a cause des poutres par lesquelles le son va passer. Donc nous allons peut-être éviter de nous ruiner dans de l'isolation acoustique et mettre une laine de roche et un ba13 classique car j'ai peur que le rapport gain / prix ne soit pas intéressant..
Merci encore
Bonne journée
et
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Je crois que c'est une sage décision et vous évitera des regrets
Cdt
Vous pouvez aussi mettre une laine de verre (IBR, Isoconfort, GR ou autre), ça risque juste de vous coûter moins cher et l'efficacité sera identique
Ah d'accord. Une laine de verre alors ,pas de roche pcq plus dense comme m'a dit ce matin un vendeur de chez brico des pots ;).
On va faire au plus économique alors et on mettra le prix dans l'isolation phonique des murs!
À défaut d'éviter le bruit des enfants on évitera celui du voisin!🤣
merci beaucoup!! 😊
Marc49 a écrit:Vous pouvez aussi mettre une laine de verre (IBR, Isoconfort, GR ou autre), ça risque juste de vous coûter moins cher et l'efficacité sera identique
Les vendeurs (enfin pas tous), ils n'y connaissent rien
Il faut toujours rester bien avec ses voisins, ça peut servir
P.S.: mesurer l'efficacité acoustique d'un isolant se fait dans un montage (montage type généralement afin de pouvoir comparer les matériaux (ex. cloisons) ou spécifique permettant en tous cas de mesurer l'affaiblissement acoustique (R A)).
Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris🤔
Marc49 a écrit:P.S.: mesurer l'efficacité acoustique d'un isolant se fait dans un montage (montage type généralement afin de pouvoir comparer les matériaux (ex. cloisons) ou spécifique permettant en tous cas de mesurer l'affaiblissement acoustique (R A)).
Autant on peut mesurer la résistance thermique seule d'un isolant, autant il faut un montage pour mesurer son affaiblissement acoustique : une cloison classique, un mur parpaing, brique, etc... allez un peu de lecture, vous l'avez bien mérité : isolation acoustique. En prime, en bas à droite de la page, vous trouverez un lien vers le guide acoustique du bâtiment, de quoi vous informer ! ;)
Ah oui d accord ! Vous faites référence à ce que m'a dit un vendeur sur les tests coûteux réalisés sur certains isolants c'est ça?
Merci pour l'info et le lien!
Le sujet est intéressant et d'actualité !
Bonne journée
Marc49 a écrit:Autant on peut mesurer la résistance thermique seule d'un isolant, autant il faut un montage pour mesurer son affaiblissement acoustique : une cloison classique, un mur parpaing, brique, etc... allez un peu de lecture, vous l'avez bien mérité : isolation acoustique. En prime, en bas à droite de la page, vous trouverez un lien vers le guide acoustique du bâtiment, de quoi vous informer ! ;)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 09h21
