Dalle que l'on peut creuser sur presque 1 cm
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 532 fois
Je m'appel Pierre, ma construction en est a la dalle (sur vide sanitaire de 60) et je remarque qu'en grattant par endroit je peux entamer le beton sur 5 mm voir 1 cm...
La dalle seche depuis 3 semaine bientot et je remarque aussi que par endroit le gravier(caillou) est visible et a d'autre non...
Est ce grave d'apres vous?
Merci de vos reponses..
Membre utile Env. 500 message Gard
Bonsoir, après 3 semaines de séchage vous pouvez gratter le béton sur 5mm, c'est bien ça ?
Oui c'est très grave.
Merci Maamon
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
C'est peut-être une dalle sans ciment!...
W00t
Mon constructeur me répond tres détendu avec un air professoral qu'il s'agit de laitance, l'eau en se retirant...Bla,Bla,Bla..
Un macon a qui j'ai parlé me dit qu'il s'agit d'un beton auquel on a rajouté beaucoup d'eau pour tirer la chape plus facilement, pratique tres courante chez les constructeurs...
Ce n'est pas si grave d'apres ce macon bien que malhonnete, enfin, un constructeur honnete ca exsiste?
Que faire, faire passer un expert et après?
Rien à voir avec l'eau, ils ont juste fait l'impasse sur le ciment. Il ont fait une belle économie sur votre dos.
Demandez au cst le bon de réception du béton ainsi que l'étude béton qui ont du être fait.
Votre dalle est aussi résistante que du sable à ce stade là.
Env. 100 message Landes
Est ce qu' il a plu après le coulage et avant que le béton ne fasse sa prise ?
Dept : Landes
Le soir oui beaucoup
Donc je devrais faire venir un expert ?
Tout dépend si vous voulez continuer à construire sur du sable.
La seule solution est de casser et refaire j'imagine?
Si il a beaucoup, Il est fort probable que le béton se soit "laver" et que donc l eau de pluie a fait ressortir la laitence du béton.
Dept : Landes
Et d'apres toi Benito c'est quelque chose qui mérite procédure?
Mets des photos stp...
Je n'en ai pas sous la main, j'essayerais d'en faire demain, aujourd'hui a un endroit ca s'écaille, le couteau est rentrée sur 1.5 cm sans trop forcer, je suis un peu dépité!!
Voici quelques images pour illustrer mes propos, la lame du couteaux fait 14 cm, Merci
Personne n'a d'avis?
Bonjour, les photos ne nous en disent pas plus.
Comme dit plus haut, la dalle vz supporter le poids de ta maison, si ça ne te dérange pas qu'elle repose sur du sable...
On ne peut pas mieux te dire.
Tu t'en doutes ce n'est absolument pas normal...
Par ailleurs je n'arrive pas à bien "interpréter" la photo sur laquelle on voit le spectre d'un treillis...
Ça fait des bosses comme si le treillis était juste en dessous, ou ce sont des traces d'humidité?
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
A mon avis, courrier AR au constructeur + garant, et rdv avec un expert bâtiment. Oui, c'est grave.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Merci pour vos avis.
J,ai du bien gratter,ble couteau ne rentre pas si facilement, j'ai eu un expert qui me dit que la dalle de compression porte peu de poids et que ce n'est pas si grave...j'avoue ne pas être tranquil...je contact un autre expert demain....
L'expert s'est déplacé ?
Si ce n'est pas le cas, demandez lui une réponse écrite, histoire d'engager sa responsabilité.
Bien malin l'expert qui pourra donner une réponse sans étude sur le terrain.
En cache depuis avant-hier à 01h49
