Réseau RJ45 fibre Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 320 fois
Env. 60 message Rumersheim (67)
Bonjour à tous , j'ai construit ma maison en 2013 j'ai des prises RJ45 un peu partout . J' ai actuellement la fibre depuis peu un forfait a 1gb/s . Pour distribuer internet partout j utilise un Switch gigabit un câble réseau catégorie 6 , mais en faisant un test de débit je n obtient pas plus de 95 mega ,par contre en wifi plus de 200 méga . Est ce que cette perte de débit peut elle venir du câble interne de mes prises RJ45 et si oui comment y remédier svp merci
De : Rumersheim (67)
Sujet résolu !
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Du catégorie 6 devrait convenir sans aucun problème puisqu'il permet en théorie un débit de 10 Gbit/s sur 50m.
Il faut vérifier un part un chaque élément de la chaine complète de liaison : prises, balun, câble... et en particulier la manière dont chaque connexion est faite.
Un petit testeur devrait vous aider.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Bon du coup , j ai vérifier j ai bien des câbles de catégorie 6 qui partent de mon boîtier de communication , ma carte réseau et gigabit , ainsi que le Switch , j ai branché ce matin un câble ethernet en sorti de box directement sur mon pc , j obtient environ 700 méga de débit , mais si je replace mon ordi là où il était avant je redescends à 100 méga 🤔🤔🤔🤔
Membre utile Env. 400 message Neuviller La Roche (67)
les prise murale sont elle en cat6 ? Les cables dans les murs aussi ? Les cablages des prises sont propre ? Les terres et blindages sont bien raccordée ? Sinon...
De : Neuviller La Roche (67)
Bon ben finalement j'ai simplement changer de prise et voila avec mon debit ethernet a 700 mega et en wifi a 200 mega , merci a ceux qui ont pris le temps de repondre
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello, il doit manquer une paire sur la prise defectueuse, d'ou le repliement en 100 Mb/s.
A plus
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h48
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
