Terrasse béton
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.011 fois
Env. 60 message Isere
Comment réaliser les joints de dilatation pour une terrasse béton d'environ 60m2 avec environ 8 à 10 cm d'épaisseur
Faut-il mettre des joints de 8cm ou 3cm vendu en grande surface ou sur toute la hauteur de la terrasse.
Faut-il ferrailler sous les joints de dilatation ou faut-il dessolidariser complètement les différentes parties de la terrasse.
Merci pour vos infos.
J'ai commencer le coffrage, il me reste à poser mon ferraillage et mes joints*
edit jf
ne poste pas en triple stp
Dept : Isere
bonsoir
perso je pose pas de joints
je coule tout bien ferraile avec un beton sec et bien vibre a l'aiguille.
ensuite je tronconne le beton sur 3 cm d'epaisseur seulement et je bouche au mastic PU
j'ai peur qu'en désolidarisant tout cela travaille d'une plaque a l'autre.
8 cm d'épaisseur , un peu juste 12 cm serait mieux
Maître d'oeuvre - CSPS
désolé pour le post en triple Blush
je m'était trompé de sujet.
Si toi tu tronçonne ta dalle,
Alors je peux utiliser des joints de 3cm et mettre mon ferraillage dessous ?
Mes joints me serviront de guide pour tirer ma terrasse.
Dept : Isere
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
12 cm , a ouai, quand même. J'aurais jamais pensé qu'il fallait autant.
L'epaisseur de la dalle depend aussi des dimensions ou pas du tous ?
Je suis justement en pleine reflexion pour la notre, de terrasse. Elle sera plus modeste, 5.5 x 3.5. (20 m²) Je doit aussi prévoir 12 cm de béton ? Et au niveau des joints, il faut aussi que j'en prévois ou mes dimensions sont suffisemment faible pour m'en passé ?
AU niveau du ramblais dessous, le mieux c'est quoi ? Pour le moment, j'y accumule toute smes pierres du terrain mais aprés il faudra que j'y mette du plus fin je pense, mais quoi ? Et qu'elle est le meilleur moyen pour comptacter tous ça ?
Sinon, je prévois effectivement une pente vers l'ext pour évacuation de l'eau; 0.5 % c'est suffisant ? Avec une bande de désolidarisation de la terrasse par rapport à la maison (genre bande polystirene de 1 cm.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Personne pour me donner des infos sur la conception de ma terrasse ??
Bon, de ce que j'ai pu rassembler comme info : a faire confirmer SVP
Il faut prévoir un décaisser
Il faut eventuellement mettre un géotextil surtous si pas de béton dans un 1er temps
il faut ensuite placer du calcaire sur 15 cm, et bien le tasser (idéal : utiliser un machine pour le faire)
aprés, l'epaisseur de béton a prévoir : je partirai donc sur 12 cm (est ce que cela dépend des dim de la terrasse ?)
au niveau du feraillage, uniquement du treilli soudé
et bien sur prévoir un coffrage sur la périphérie et un joint le long de la maison.
Concernant les joint de dilatation ou fractionnement ? pas réussi a trouver des infos.
pente final de la terrase pour évacuation de l'eau de pluie : entre 1 à 2 %
Voila, c'est résumé mais qui n'est en rien la bonne solution, n'hesiter pas à faire vos remarques et complement d'info histoire d'avoir un post aussi complet que possible sur le sujet.
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Vu la dimension de ta terrasse, je ne pense pas que tu es besoin de joint de dilatation.
Pour le ferraillage, prend du treillis soudé ST25CS comme pour un dallage de MI.
Pour le remblais, tu peux finir au sable de dune et vibrer tout çà avec une dalle vibrante.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 800 message Proche D'amboise
Isolation du garage fini
Cloture fini
Portail Poser
De : Proche D'amboise
SUper, merci de cette picure de rappel.
Il y a effectivement pas mal d'info déja sur ton post.
Pour la dalle vibrante, c'ets effectivement ce a quoi je suis arrivé en conclusion ce WE.
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 15h30
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
