Rendre indépendant l'aspiration VMC de la cuisine.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 245 fois
Env. 20 message Ain
Je vais essayer d'expliquer clairement mon problème.
J'habite une vielle maison qui comporte des combles en 2 parties: une partie aménageable, l'autre non.
Actuellement la maison est équipée d'un caisson d'extraction de VMC de marque Aldes (Eolix) Hygro B avec 4 bouches en 80mm et une en 125mm  et sur lequel est branché, 2 WC , 2 salles de bain et la cuisine. Le caisson est installé dans la partie des combles "non aménageables".
Le conduit de VMC de la cuisine en 125 mm (gaine pvc isolée) traverse, au sol, les combles aménageables pour rejoindre la caisson dans la partie non aménageable.
Mon problème est le suivant: je souhaite faire une chambre dans la partie "combles aménageables" et le conduit VMC de la cuisine me pose problème car il m'est impossible de l'intégrer dans le doublage. Je souhaiterai donc le rendre indépendant en le dé-connectant de l'extracteur actuel pour y mettre un extracteur "individuel " dans une partie des "combles aménageables" ou je souhaite faire des placards muraux.
Mes questions sont les suivantes:
- Quel type d'extracteur 'individuel" puis-je mettre sans perdre la fonction hygroréglable en sachant que je ne peux intervenir que dans les combles et que la distance du conduit entre la cuisine et l'arrivée dans les combles aménageables et de ~4m?
- Quid du caisson d'extraction actuel qui va être orphelin de son aspiration en 125mm ? Faut il la boucher ?
- 2 systèmes d'extraction indépendant ne risquent ils pas de se perturber mutuellement en fonctionnement ?
Je remercie par avance ceux qui prendront le temps de lire mon post et d'y répondre.
Dept : Ain
Env. 3000 message Savoie
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
questions, dans votre doublage habitable dont l'isolation, vous pourriez mettre un conduit de quel diamètre, 75 ou 90 serait-il possible ?
Quel type de hotte avez vous en cuisine, à recyclage ou évacuation externe ?
Dept : Savoie
Env. 20 message Ain
Alors il me parait compliquer de faire passer le conduit dans le doublage mural car celui ci va faire 120mm (laine de verre) + ba13.
Actuellement le conduit VMC débouche (pas tout à fait) dans l'angle et traverse la pièce en gaine souple.
La configuration de la pièce sera:
- un placard mural allant du coté gauche jusqu'à la grosse boite de dérivation
- une cloison perpendiculaire au mur où est fixer la boite de dérivation.
Je joint une photo pour que cela soit plus clair.
Pour la hotte, elle est avec une évacuation externe (murale)
Dept : Ain
je vous propose de mettre au moins 200 de ouate de cellulose en combles c'est bien mieux que la LdV. Quant-à faire autant bien faire.
Dans l'isolant contre le BA13 vous remplacez la gaine de 125 par 2 gaines PEHD DN75, ça sera suffisant avec en CU une hotte à évac externe. Il faut un Y PVC 125 x 2 80 et vous rentrez vos DN75 dans le 80.
Sinon vous pouvez enlever la gaine 125 de la VMC, vous bouchez le piquage sur la VMC. Et vous posez un extracteur pour la CU. Comme vous avez une vmc hygro à pression constante, ça devrait marcher.
Dept : Savoie
Env. 20 message Ain
Alors nous avons prévu de mettre de la ouate de cellulose mais pour la partie "sous rampants" uniquement, c'est le compromis que nous avons trouvé.
Que signifie l’abréviation CU ? Caisson Unitaire ?
Que pensez vous d'un extracteur comme celui-ci ?
https://www.manomano.fr/p/extracteur-pour-reseau-de-gaine-unelvent-mixvent-408223?model_id=408223
Dept : Ain
Re,
CU = cuisine Biggrin
Pour l'extracteur, sans le graphe débit/pression, je ne me prononce jamais Crying
Dept : Savoie
Env. 20 message Ain
Citation: CU = cuisine
Je m'en doutais mais j'ai pensé que ça pouvait être également un acronyme..
Citation: Pour l'extracteur, sans le graphe débit/pression, je ne me prononce jamais
Si je me réfère au site du fabricant, la courbe débit/pression donne ça :
 En sachant qu'entre la bouche d'extraction et l'extracteur il y aura : 30cm de gaine souple 125mm avec deux coudes + 4m de conduit PVC oblong + un raccord oblong/125mm + un morceau de 30 cm de gaine souple  125mm .
C'est un modèle d'extracteur qui est fait pour des conduits en 100mm et c'est celui qui a le débit le plus faible (chez ce fabricant) et ça me parait déjà beaucoup pour une seule cuisine.
Dept : Ain
je me suis presque trop avancé. Ma crainte c'est quelle est la dépression dans la maison donc la cuisine via la simple flux actuelle qui restera dans les SdBs et WCs ?
Autrement dit si la dépression dans la maison est par exemple de 60Pa, ça va marcher. Si la dépression est de 80Pa, le ventilo cuisine aura du mal sachant que les gaines + la bouche du ventilo CU auront environ 15 à 25 Pa de perte de charge (je n'ai pas calculé).
Ce que je sais c'est que le ventilo d'une SF Hygro comme la votre travaille à une pression (dépression) d'environ 100 Pa. Mais quelle est la dépression permanente dans le volume de la maison ... je ne sais pas dire si c'est 100 Pa ou moins ! Normalement ça devrait être 100 Pa sinon je ne vois pas comment le système simple flux pourrait fonctionner Rolleyes
Le cas échant, contrairement à vos craintes ce ventilo risque de ne pas être assez puissant.
A votre place, je ne me ferais pas chier, la cuisine étant équipée d'une hotte à evac externe, je ne mets aucun extracteur en plus. Et en dehors des prépa repas, je mets la hotte CU à petite vitesse si nécessaire.
Dept : Savoie
Devis VMC / VMC double flux
