Peut on cabler qu avec des fils ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 235 fois
Env. 90 message Fos Sur Mer (13)
je renove une ancienne maison
je voulais savoir si l on peut cabler uniquement qu avec des fils (ph neutre terre) car ral le bol des cables ?
exemple faire passer l alimentation d une plaque par 3 fils 6mm2 jusqu au disjoncteur 32a sous goulotte
merci de vos retours
De : Fos Sur Mer (13)
Oui, c'est possible dans un tube IRL en apparent ou gaine ICTA en encastré.
https://www.schema-electriqu[...]-tubes.html
Dept : Moselle
Re merci pour ta reponse
j ai 3 prises 20a distinctes ( frigo, lave vaiselles et machine a laver ) peut on mettre le tout ( 3 fils 2.5mm2 soit 9 fils dans la meme petites goulotte qui peut en supporter 12 theoriquement) direction le tableau
En intérieur les câbles ont effectivement peu d'intérêt et on fait tout le temps comme cela.
Vos fils doivent être passés dans des gaines ICTA ou tube IRL ou goulotte.
Attention pour les goulotte il faut utiliser les accessoires de jonction dans les différents angles pour assurer la continuité de la protection mécanique.
Pas de problème pour vos 9 fils dans la même goulotte, attention toutefois au passage des angles, tournez bien les fils à angle droit.
A noter que vous pouvez alimenter le frigo en 1,5² si vous arrange ou le mettre sur un circuit non spécialisé.
Carminas
Dept : Cantal
Re merci pour ces précisions, on peut les couder les fils dans les angles cela ne risque rien ?
j ai gardé les cables provenants des combles pour les faire passer dans des goulottes
je viens d acheter un knipex qui fais des coupes longitudinales et denuder uniquement les angles sur 15 cm es ce la bonne méthodes ?( se coude facilement ainsi)
C'est effectivement une bonne solution, si on souhaite garder les câbles en place
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h45
