Multiprise spéciale
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 275 fois
Env. 30 message Finistere
Bonjour, j'ai deux vitrines avec éclairage et je cherche une multiprise spéciale, mais je n'ai aucune idée du nom, ni d'où je peux me la procurer.
sur la photo 1, la prise en question et sur la photo 2, la multiprise que je cherche (une double me suffit).
Pourrie vous m'aider à trouver le nom de cette prise et un lien vers un site où je peux me la procurer.
merci d'avance de votre aide.
photo 1
photo 2
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Achetez un transfo qui sort du 12v dc, pour la puissance regarder celle des spot de la vitrine. Ensuite vous couper le cable avant le raccord et le tour est joué, Vous gagnerez votre temps.
Bonjour, merci de votre réponse. Il y a déjà le transfo, mais comme il y en a deux, je souhaiterais raccorder les deux cable grâce à la mutiprise de la photo 2 pour avoir un seul transfo si possible
Tu peux très bien acheter un plus gros transfo ou tu raccorde les deux ;)
Merci, mais j'ai oublié de préciser qu'il y a un interrupetue de pied avant, du coup, j'aurais aimé raccordé les deux cables des deux leds à cet interrupteur unique qui allumerait les deux en même temps, c'est pour ça que je voulais une multiprise. Mais si il y a une autre solution, je suis preneuse
Pas de soucis pour raccordé les deux leds sur un unique transfo avec un interrupteur avant transfo ;)
Exemple :
suzanne1988 a écrit:...grâce à la mutiprise de la photo 2 pour avoir un seul transfo si possible
je ne vois vraiment pas grand chose sur vos photos (vieil ordi+lunettes+photos floues)
multiprise sur la photo 2 ?
c'est la notice du transfo ?
vous avez donc 1 prise (à brancher sur le 230V) avec un inter puis le transfo 12V avec 1 seule sortie ?
et 2 circuits leds avec la prise photo1 ?
il faudrait vérifier :
- puissance des leds ?
- puissance indiquée sur le transfo ? (qu'il puisse alimenter les 2 circuits)
sur l'image 2, ça ressemble (?) à des prises RJ45 (j'ai un doute car c'est rare en sortie de circuit leds )
dans ce cas, la "multiprise" est un doubleur RJ45 femelles (2 prises femelles)
si ce n'est pas ça, svp postez des photos plus nettes : embout leds, transfo avec étiquette ...
Citation:
oui,
couper les fils des circuits leds et les raccorder ensemble (les 2 fils + ensemble, les 2 fils - ensemble... attention , les couleurs peuvent varier selon l'origine des montages )
sur votre photo 1 : couper en gardant quelques cm de marge pour les raccords ,
le seul  "pb" : ces fils sont très fins (quelques poils ) il faut s'appliquer pour dénuder (enlever le plastique sans couper les poils)
Merci pour vos réponses.
Alors si j'ai bien compris, le transformateur est relié directement à la prise, donc je ne peux pas faire le schéma que vous avez fait
Je n'ai pas la puissance des leds, mais cela doit être très faible.
oui sur la photo 2 du 1er post, il s'agit de la notice du trafo, et ils ont déssiné une sorte de multiprise pour brancher les deux sorties leds.
il ne s'agit pas de rj 45, voici les photos de la mâle et de la femelle
Merci pour les photos
ah oui, le transfo est DANS la prise.
les leds ne sont pas puissantes 1,2W (marrant, je n'aurais pas eu l'idée d'acheter des leds en Pologne, je regarderai la prochaine fois )
puissance max en sortie de transfo : 6W => c'est bon pour les 2 circuits led sur ce transfo.
et vu sur la doc fabricant : il existe la version multi-bandeaux (avec transfo et inter).
je vois 2 solutions "rapides" :
- si l'inter se démonte ET qu'il y a assez de longueur de fil sur les leds : enlever les prises males en bout de led et faire les raccords directement dans l'inter.
- raccorder les 2 circuits leds pour les connecter les 2 sur le même embout : les 2 fils rouges ensemble, les 2 noirs ensemble, protéger les raccords (scotch isolant ou un petit bout de thermoretractable ( moins de 1€ chez bricodep )
et 1 pour répondre à la demande initiale :
commander cette multiprise en Pologne.
ou carrément l'ensemble : prise avec transfo + inter + multiprise ...
j'ai vu que ce système est vendu pour les meubles... vous l'avez acheté en France ? pure curiosité on peut connaitre le prix ? (pour savoir si ça vaut le coup-coût de faire  1500km Wink  )
Merci beaucoup pour les deux solutions. J'ai acheté deux vitrines à 149 euros avec cet éclairage led intégré sur les 3 suisses. pour la multiprise en pologne, pouvez vous me donner le nom que je dois rechercher ou carrément un lien vers un site qui la vend svp. Sinon, je raccorderai les deux circuits , mais cela serait plus propre avec la multiprise. Merci encore
Google "rozdzielacz-3-pkt-z-wtyczka-mini "  ou "Rozdzielacz mini konektor 3 gniazda "
certains vendent cable nu, d'autre avec le fameux connecteur.
ou posez la question directement au fabricant (le nom sur l'emballage)
il existe peut-être des vendeurs en France ou ailleurs  mais je ne connais pas.
Merci beaucoup, grâce au nom polonais, j'ai reussi à trouver le nom français. Il s'agit d'un distributeur mini amp pour leds. Merci encore et bonne semaine à vous deux!
Bonne semaine également Smile
