Radiateur à inertie Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 193 fois
Env. 20 message Savoie
Je dois changer des radiateurs électriques et j'hésite entre radiateurs à inertie sèche ou fluide ?
La pose doit-elle être effectuée par un professionnel ou peut-elle être faite facilement par une personne "un peu bricoleur ".
Merci pour vos réponses.
Dept : Savoie
Sujet résolu !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Bonjour, Que les radiateurs soient à fluide à stéatite, à céramique, avec fonte, ou je ne sais quoi, il ne faut pas oublier que seule la résistance produit la chaleur, le reste : fluide ou solide ne sert qu'à faire un peu de stockage de chaleur pour avoir une plus grande régularité de chaleur sans à coups.
Si vous remplacez des radiateurs, vous avez les arrivées de courant toutes prêtes, donc il est facile de remplacer. Il faut regarder la puissance des radiateurs qu'on enlève (c'est sur une étiquette, parfois sur le côté), et on met la même puissance.
Dans une grande pièce, mieux vaut avoir deux radiateurs de moitié puissance plutôt qu'un grand pour avoir une meilleure répartition de la chaleur.
Merci beaucoup pour ces informations. Bonne journée.
Dept : Savoie
En cache depuis hier à 03h29
Devis pompe à chaleurArtisan
