Repeindre contours fenêtre peints en glycero
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 321 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Voilà nous aimerions repeindre les contours de nos fenêtres qui ont été peints (et repeints sûrement!) Avec de la glycéro...
Comme à certains endroit la peinture s'écaille on s'est dit qu'il faudrait tout poncer... on  a commencé...mais c'est très très galère et long sur les appuis et encore pire sur les contour hauts et verticaux.
Nous faisons avec un décapeur thermique, la peinture s'en va difficilement (il y a plusieurs couche) et nous avons ensuite repassé avec une ponceuse mais pour tout enlever cela nous prendrait des mois (14 fenêtres... )
Ma question, peut on poser une peinture (déjà acheté c'est une peinture spéciale contour fenêtres ) en nettoyant comme j'ai pu le lire au st marc puis ponçage (avec un grain particulier ?) Pour les contours ET appuis de fenêtres (qui eux sont bien abimés par rapports aux contours)
Faudra il un primaire d'accrochage ?
Ou peut être qu'il vaut mieux faire autre chose pour les appuis ?
Existe il un outil (magique 😄) qui nous aiderait ? Je ne veux pas aller au magasin et qu'on me vende un produit parce que c'est l'objectif du mois...
Merci pour vos réponses
Dept : Pas De Calais
Bonjour, Vous dites que la peinture saute, donc il faut la faire toute sauter.
A noter que les peintures qu'on vend maintenant n'accroche pas du tout (car elles sont acryliques ou vinyliques) sur les anciennes peintures glycéro.
Et pour ne pas trop se décourager, refaire les peintures les plus abimées cette année, enfin maximum la moitié (le chantier sera moins décourageant) et le reste l'an prochain ou alors un peu plus tard.
Mais ces fenêtres doivent être anciennes, en bois, et simple vitrage. Là aussi on peut remplacer en commençant par une façade et l'an prochain l'autre façade par exemple, pour étaler la dépense. Si vous le faites, n'oubliez pas d'exiger une entrée d'air sur les fenêtres du séjour et des chambres, mais ça vous obligera à placer une VMC.
à noter que si vous faisiez venir un peintre, ça vous coûterait probablement aussi cher qu'un changement de fenêtres.
Bonjour, tout d'abord merci pour votre réponse.
Je n'ai pas réussi a mettre de photo et je viens de me rendre compte que mon message n'est pas clair.
Alors oui effectivement c'était des anciennes fenêtres qui ont éte changées car l'intégralité de l'intérieur a éte renové.
En fait ce n'est pas le contour de la fenêtre en lui même, mais l'appui de fenêtre, ainsi que son encadrement.
En fait la fenêtre est enfoncée par rapport au mur de la maison et est "encadrée" dans un contour en ciment si vous préférez.
Et sur ce contour, sur l'appui la peinture s'écaille effectivement, mais pas sur le contour qui l'encadre à la vertical d'où ma demande si je pouvais poncer etc...
Donc du coup je ne peux pas nettoyer a la lessive poncer ?
Car le problème c'est que la.totalité de la peinture ne s'en va pas ( il reste une infime couche dù a l'irrégularité du ciment.
Je ne peux pas importer de photo (ou je n'ai pas trouvé? Je n'ai trouvé que via un lien à insérer) Dommage ce serait beaucoup plus clair
si la peinture est sur du ciment vous pouvez :
- gratter à la spatule tout ce qui tombe tout seul
- lavage à la brosse et à l'eau
- gratter à la brosse métallique tout ce qui n'est pas tombé mais pourrait tomber avec un grattage appuyé
- passer sur ce qui reste un embout brosse métallique sur une perceuse (masque obligatoire pour ne pas respirer de poussières), ou si vous le sentez, brosse métallique sur disqueuse (mais attention, c'est violent)
- nettoyage à la brosse et à l'eau pour virer les poussières
- laisser sécher
- passer votre peinture spéciale encadrement de fenêtre (?)
est elle bien prévue pour le ciment ?
Il faut essayer d'obtenir une surface identique : il ne doit pas rester de grosses couches de peinture, mais il peut rester des traces, un fond / une couleur dans les aspérités du ciment n'empêchera pas la fixation de votre peinture
Attention à la température extérieure, si le support est trop chaud il est possible que la peinture n'accroche pas.
Bons travaux
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
ManuTaden a écrit:Bonjour
- laisser sécher
Bons travaux
Cdlt
Ok super merci !
On avait essayé avec un disque sur la perceuse c'est vrai que ça avait bien enlevé les irregularités mais apparement selon les expositions, l'enlèvement de la peinture ne se fait pas de la même façon
Peinture spéciale tours de fenêtre, ça existe ?
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Bonjour,
C'est une speciale "appui de fenêtre" oui
C'est le type de mes fenêtres qui me fait dire contour
Ok, et qu'est-ce qui vous fait dire que l'ancienne peinture est une glycéro ?
Dept : Yonne
C'est la maison de mes grand-parents donc je l'ai su
Je posais la question car sur un support en ciment on utilise toutes sortes de résines sauf de la glycéro...
Dept : Yonne
Env. 200 message Morbihan
Ils vendent vraiment n importe quoi... au secours...
D après le.post initial vs voulez faire en acrylique ou glycero... pas bien compris...
Quoiqu il en soit... si le ponçage est trop fastidieux, ce que je comprend, le meilleur moyen ( a part le decapage, contrainte de produit corosif et de rincage) pour une finition a l eau ;
-Poncer pour arrondir les écailles restantes (déjà fait donc)
- appliquer une couche de primaire d accrochage, de préférence solvants (White spirit) en 1 couche assez épaissemais reguliere, d une part pour l opacité mais aussi pr la bonne tenue et accroche de la finition mais aussi pour l efficacité du produit
-Ponçage leger (a réaliser entre chaque couche en fait)
- avec de l enduit bi-composant ( enduit solvante très fin, séchage très rapide, a faire en petite quantité, et ne se rétracte pas au sechage, éviter les grosses épaisseurs de contour car dur à poncer, idéal pour les petits defauts), reprise des défauts
- ponçage, 2eme passe si il y a lieu,poncage et blocage avec le primaire
-application de votre finition en 2 couches (léger ponçage entre chaque)
La finition doit être de qualité et prévue pour l extérieur bien entendu... une laque en général
Pour une finition glycero, ce qui est le mieux, l application du primaire n est pas obligatoire ( puisque vous restez dans le même système de peinture solvantee), mais il est conseillé si vous avez des parties de bois nu retrouvées, sinon l enduit, avec le travail du bois, va craquer. Donc par précaution, passer tout de même 1 couche de primaire.
Après rebouchage a l enduit ( et ponçage toujours , vous pouvez aller en finition...
NB ; -ne tombez pas dans les pièges commerciaux avec l achat de peinture spécial machin chose... a part rares exceptions les pros restent sur des.produits classiques, tout en étant adaptés à la finition voulue et au support...
- a la place du bi-composant il y a l enduit gras a laquer ( a l eau ou solvante)... c est bien car très fin aussi, mais séchage long et se rétracte
Bon courage, y a du taff ;)
Dept : Morbihan
djei a écrit:Bonsoir
c'est sur du béton, pas du bois ...
donc, grattage, lavage, et peinture
a l'eau, c'est quand même plus simple qu'une solvantée dont il va falloir stocker l'ensemble des bidons et des solvants de lavage des pinceaux avant de tout déposer à la déchetterie.
cdlt
Youhouuuu désolé j avais mal lu, vite lu... ce sont les embrasures et tablettes alors...
Je me suis laissé emporter dans des explications (presque ) inutiles ;)
Enduisage donc pour revenir au lisse, un fixateur au préalable.
2 couches de peinture classe D2 pour la finition, acrylique, ou de la pliolithe.
C est même peut etre cette peinture qu il y a d origine vue la date de la maison, plutôt que.glycero...
Dept : Morbihan
Tout d'abord merci pour vos explications et d'y avoir pris votre temps Smile
En fait oui c'est sur du béton, en gros, la "déco" fait que les fenêtres sont dans un genre de cadre en béton .
Là mon père va me ramener une ponceuse pro du boulot qui devrait résoudre le soucis du ponçage, donc je vais voir ce que ca donne ensuite normalement je devrais réussir à tout enlever, ou peut être refaudra t il un dernier passage de finition.
Pour la peinture je ne sais pas apparement ce serait bien de la glycero, c'est surement ma mère qui l'a même repeint Biggrin
Pour le primaire d'accroche, une fois poncé on m'a parlé de dégraisser avec de l'acétone, c'est cela ? Du coup l'acétone sert il de primaire ou faut il un autre produit aussi?
Pour la peinture c'est celle ci :
https://www.leroymerlin.fr/v[...]DYIQAvD_BwE
On était parti sur une autre mais le vendeur ns a expliqué qu'avec l'eau stagnante il fallait un autre type plus résistant, je ne sais pas si c'est de la peinture classe D2 du coup? (Je suppose qu'on ne trouve pas ces produits partout?)
Merci BiggrinBiggrin
Voila j'ai réussi !
Des couches et des couches...
Probablement pas de la glycéro mais plutôt pliolite (dilution ws).
Rien à faire, d'après les photos il faut tout enlever au moins sur les appuis.
Disqueuse avec disque papier fibré ou décapeur thermique (+ masque à cartouche).
Les parties à nu devraient recevoir un produit d'imprégnation.
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Probablement pas de la glycéro mais plutôt pliolite (dilution ws).
Oui comme je le disais juste avant les photos on va faire le max sur les appuis, pour les autres cotés on verra ce que ça donne avec la ponceuse pro.
Pour le produit d'imprégnation, peu importe que ce soit par dessus le ciment ou par dessus la peinture ?
Quel  type de produit faut il du coup ? (je n'y connait rien à ces produits)
djei a écrit:Youhouuuu désolé j avais mal lu, vite lu... ce sont les embrasures et tablettes alors...
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/-l1308218621?megaBo[...]wTE7ZR1iNhoCDYIQAvD_BwE
L'acétone est un solvant, pas un primaire.
Cela dit, un bon coup de St Marc après ponçage donnera de bons résultats, moins cher et surtout non toxique.
Primaire ou imprégnation, c'est un peu le même but. Limiter la porosité du support et assurer l'accrochage.
Perso, j'utilise ça:
http://www.onip.com/ravaleme[...]durfixonip/
Dept : Yonne
Ok merci ! Nous avons réussi a enlever toute la peinture sur les appuis, on poncera un coup sur le reste des contours et ça devrait le faire !
Merci pour vos réponses !
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 09h10
Devis ponçage & peinture
