Cuisine ouverte ou fermée ???
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 471 fois
Env. 50 message Var
Actuellement la cuisine est fermée, elle mesure 12,77m2. Il y a un aménagement en L à droite de la porte-fenêtre jusqu'à la porte qui donne sur l'entrée et juste une table, un radiateur et un frigo sur le mur d'en face (celui où il y a la 2ème porte).
Nous aimons les cuisines semi-ouvertes mais nous ne savons pas comment faire ? Nous aimerions un frigo américain mais où le placer ?
Si vous avez des idées je suis preneuse.
plan
Dept : Var
Bonjour, Si j'ai bien suivi les explications, à gauche de la porte fenêtre il y a de la place.
Mais attention, ne perdez pas de vue qu'un frigo américain, ça consomme beaucoup d'énergie.
Env. 50 message Var
Il y a 1.20 à droite de la porte fenêtre, 1.20 pour la porte fenêtre et 1.20 à gauche de la porte fenêtre.
Je dis frigo americain mais c est un frigo multi portes que nous voulons, pas besoin de glaçons et de distributeur d'eau.
Dept : Var
Bonjour, Eh bien il faut prendre la mesure de l'espace à gauche de la fenêtre et en fonction de cela acheter le frigo. Et bien sûr, c'est plus pratique s'il y a une baie coulissante que s'il y a une porte fenêtre ouvrante.
Env. 50 message Var
Il y a 1.20 à gauche de la porte fenêtre qui est une porte fenêtre et pas une baie vitrée... Et nous ne pouvons pas la changer.
J ai oublié de dire que nous souhaitons avoir un coin repas pour 4 personnes pour les petits déjeuners et les repas rapides.
Dept : Var
Bonjour Elocho,
Le L de la pièce à vivre fait que la cuisine est mise à l'écart, même si elle est décloisonnée. On ne la verra que très peu depuis le salon.
C'est quoi, semi-ouverte, pour vous?
Env. 50 message Var
Semi ouverte c'est pour moi qu'on ne voit qu une partie des autres pièces à vivre.
Je réfléchis à n ouvrir qu en partie le mur qui donne sur la salle à manger mais je ne vois pas de possibilité.
Soit on la laisse fermée mais vu que je veux un coin repas pour 4 je ne trouve pas d agencement idéal et c'est moins moderne. Soit on l ouvre complètement ce qui à mon avis apportera du cachet à la pièce et en effet comme vous dites on ne verra pas la cuisine à part de la salle à manger (ou salon car pour le moment c'est le salon qui est à côté de la cuisine mais je pense qu'il faudra inverser).
Par contre je suis embêtée pour l emplacement du frigo. Je pensais laisser les plaques et l évier où ils sont c'est à dire contre le mur du fond et peut-être mettre un îlot central ? Mais où placer le frigo ?
Je ne sais pas si je suis claire je vais faire un plan.
Dept : Var
Si il est envisageable d'ouvrir complètement, ça te laisse beaucoup de possibilités, par exemple:
De mon point de vue (des gouts et des couleurs Biggrin) les frigos américains ne sont pas très jolis intégrés au milieu d'un mur de colonnes. Je le mettrais carrément tout seul ou en bout.
Après, on si la table déménage près de la cuisine, on peut s'interroger sur l'utilité du coin repas dans cette dernière? Ça va faire doublon, non?
Ici, on a deux chaises près de l'ilot, mais plutôt comme coin causette avec le ou la personne qui cuisine. On s'était dit qu'elles serviraient aussi pour un repas sur le pouce ou p'tit déj, mais au final, on se met toujours à table. Plus confortable.
Env. 50 message Var
Voilà le plan de la cuisine actuelle.
Il y a un L avec évier, plaques et un peu de plan de travail, et des meubles hauts tout le long.
En face il y a juste un frigo de 0.60 et une table pour 4 posée contre le mur au-dessus du radiateur.
J'aimerai une cuisine plus moderne avec plus de rangements et de plan de travail.
plan actuel
[img]no[/img]
Dept : Var
Env. 50 message Var
Merci Petrouchka, ta proposition est vraiment intéressante mais le problème c'est que nous avons une porte-fenêtre et non une fenêtre...
Dept : Var
Aaaah BiggrinBlush Suis allée voir sur ton récit et il y avait des 3d avec une fenêtre...
Du coup, suppression du retour avec l'évier? C'est dommage, on perd pas mal de plan de travail.
Env. 50 message Var
Le frigo tout seul me semble une bonne idée et ensuite ce qui m'embête c'est qu'il y a pas mal d'espace de perdu au milieu de la cuisine dans le plan de gauche et dans le plan de droite la cuisine va peut-être trop loin, j'ai peur que ça fasse disproportionné par rapport à la salle à manger. La porte-fenêtre nous rend la tâche plus compliquée...
Dept : Var
Env. 50 message Var
J'avais oublié ! Quand on rentre dans la cuisine par l'entrée de la maison il y a un interrupteur sur la gauche Blush
Dept : Var
Env. 50 message Var
ça pourrait donner qq chose comme ça ?
Il faut que j'agrandisse un peu l’îlot pour avoir la 4ème place.
cuisine ouverte
[img]no[/img]
Dept : Var
Super photolover Env. 80 message Essonne
Je préfère la proposition de Petrouchka avec le demi îlot, ça fait plus structuré et la cuisine est mieux séparée visuellement du reste de la pièce à vivre. C est aussi plus fonctionnel, quand les 2 espaces de plan de travail sont parallèles.Blush
Sefora a écrit:Je préfère la proposition de Petrouchka avec le demi îlot, ça fait plus structuré et la cuisine est mieux séparée visuellement du reste de la pièce à vivre. C est aussi plus fonctionnel, quand les 2 espaces de plan de travail sont parallèles.Blush
... et la circulation est meilleure. 85 cm derrière l'ilot, c'est peu, il faudrait faire un ilot moins profond.
Env. 50 message Var
petrouchka a écrit:
En effet, la version de gauche délimite bien l'espace cuisine mais l'îlot serait à un peu plus de 2m de l'évier en face, ça ne fait pas trop loin ?
Et comment optimiser les rangements ? Il n'y a pas d'arrière cuisine donc il faut un maximum de rangements.
Dept : Var
Env. 50 message Var
J'ai une autre question: le frigo ne pourra pas être placé juste à côté de la porte à gauche en entrant dans la cuisine car il y a l'interrupteur, il faut le décaler de 30 à 40 cm ce qui fait que l'îlot ne sera pas aligné avec le frigo. Est-ce que ça ira visuellement ?
Dept : Var
En cache depuis hier à 02h56
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
