PAC ou chaudière gaz condensation
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 428 fois
Env. 10 message Tarn
La chaudière de ma nouvelle ison est à changé je pense qu'elle date des Anne 80 et ça consomme.
Bon je envois de revoir toute l'isolation.
Puis après PAC daikin alterma 3 ou chaudière de dietrich vivadens ?
J'ai des radiateur en fonte, mais je ne sais s'ils sont basse ou haute température.
Atuellemnent avec la chaudière je chauffe l'eau des radiateur à 55c voire 60.
Je me dit qu'avec la PAC j'aurais qu'un seul abonnement énergétique et que je vais économiser pas ma au final. Alors qu'avec le gaz est ce que la condensation va se faire avec mes radiateurs ? Si c'est pour gagner que dale en conso c'est pas la peine.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Tarn
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Bonjour, Vu la région où vous habitez vous pouvez prendre une PAC.
Mais, il semble que la maison soit assez ancienne. De quelle année est -elle ?
Renforcer un peu l'isolation s'il y en a une améliorerait les choses. Et s'il n'y a pas du tout d'isolation, il faudrait essayer d'isoler, et ne pas se contenter des remplacer des fenêtres comme font beaucoup. Il est possible qu'une VMC soit utile si on remplace les fenêtres.
Mes fenêtres sont double vitrage et pvc. J'ai prévu de refaire l'isolation des combles. Car ça date. La maison est de 1960.
Dept : Tarn
Bonjour, Si la maison date de 60, c'est sûr qu'à l'origine elle n'a eu aucune isolation. Il faudrait aussi isoler les murs, On peut isoler par l'intérieur petit à petit pièce par pièce, les murs périphériques, et on en profite pour refaire l'installation électrique qui, à l'époque n'avait aucune prise de terre même dans la cuisine et la salle de bain. Ou alors on fait isoler par l'extérieur, mais c'est plus coûteux.
Vu la région les murs doivent être en briques, c'est un peu mieux que le parpaing, mais il faut isoler malgré tout.
La chaudière consomme pas tellement parce qu'elle est de 80, mais parce que la maison est pas isolée ou insuffisamment. Il vaudrait mieux isoler en priorité avant de changer le chauffage, sinon ce dernier risque d'être trop puissant une fois la maison isolée.
En fait j'a dit 80 mais s'il. Faut elle est plus vielle elle s'allume avec une alumette c'est une chaudiere au sol ideal standard. L'elec à été refait au rez de chaussé sous goulotte. Je vais isoler également l'endroit où est la chaudière le garage.
Pour les murs je sais c'est cher mais j'ai pas eu de devis je vais demander
Dept : Tarn
Bonjour, Regardez si les tuyaux d'eau du chauffage qui partent vers les radiateurs sont calorifugés, sinon faites-le. ça réduit les déperditions. Il faut isoler chaque tuyau séparément d'abord, et ensuite on peut entourer les deux. Il n'est pas toujours facile d'employer les manchons qu'on trouve dans le commerce. Et si on les utilise, il faut bien les scotcher tout le tour, car si ça ne ferme pas bien, ça fait perdre beaucoup d'efficacité. J'ai même isolé des tuyaux en entourant des bandes découpées dans une vieille couverture, autour des tuyaux et en mettant deux ou trois épaisseurs selon la place que j'avais, car les manchons ne passaient pas partout.
La chaudière est ancienne si on dit l'allumer avec une allumette.
Il y a un entretien annuel obligatoire. Veillez à ce que l'arrivée d'air qu'il doit y avoir dans le local de la chaudière soit libre pour qu'elle puisse correctement fonctionner.
Regardez sur la plaque, parfois c'est marqué l'année de fabrication.
C'est une chaudiere idéal standard sgt catégorie 3 b
Bon de toute façon elle est plus au norme sécurité il vaut mieux la changer. Mais faut il préfèrer une PAC ou chaudiere condensation ? Avec mes radiateurs fonte
Dept : Tarn
Membre utile Env. 400 message Moselle
Salut,
Vu la description de la chaudière, je dirais plutôt qu'elle date des années 60 (comme ta maison) et qu'elle a fait son temps et que vu le rendement qu'elle doit avoir ce n'est pas un mal de la changer, et bon courage pour trouver un chauffagiste qui accepterait d'en faire l'entretien...
Tu en auras sans doute pour moins cher à changer par une chaudière à condensation que par une PAC.
Si l'eau de chauffage est à 60° max au départ au plus froid de l'hiver, c'est parfait pour profiter de la condensation, car la température de retour sera < 55° (qui est le point de rosée de la fumée) et condensera donc tout le temps pour le chauffage.
Après comme évoqué par Larzac, il faut penser à isoler, isoler, isoler, l'énergie la moins cher c'est celle qu'on utilise pas !
Pour info chez moi, sans isolation supplémentaire en changeant notre chaudière des années 70 par une chaudière à condensation, nous avons économisé environ 20% sur la consommation de gaz, sachant que nos radiateurs ne sont pas sur-dimensionnés du tout et qu'avant on était obligé de faire tourner le poêle à bois quasi tout le temps en hiver tellement on se les gelait, alors que maintenant il sert uniquement pour le plaisir de la flamme.
Dept : Moselle
Déjà tout'mes combles vont etre isoler, et pour les mur extérieur je vais attendre un peu car c'est plus cher.
Mais par contre pour le chauffage je vais le faire quand' même j'attend le devis avec les aide pour la PAC et je ferais mon choix.
Avec les aides pour l'instant la chaudiere me revient à 1000EUR
Dept : Tarn
Même avec les aides, tu ne descendras jamais aussi bas pour une PAC.
Après je te conseille de prendre le modèle de chaudière qui produit également l'eau chaude, ça sera forcément plus économique qu'un simple ballon électrique ou un chauffe-eau gaz pour un surcoût ridicule en micro-accumulation.
Bonne réflexion.
Dept : Moselle
Note aussi, il faut absolument utiliser au minimum un thermostat modulant et y ajouter éventuellement une sonde extérieure, sinon tu perds tout l'intérêt de la chaudière à condensation.
Dept : Moselle
Oui tout ça est prévu ds le devis chaudière je vire mon cumulus.
Thermostat d'ambiance et sonde exterieure
Dept : Tarn
Bonjour, j'ai eu 2 devis de chaudiere.
Le 1 er de Dietrich vivadens MCX 25/28 Mi + avec so de extérieure coût : matos 21000 EUR main d'oeuvre 3900 EUR =6330EUR
Le 2 eme Vaillant ecotec pro : matos 2539EUR + mains d'oeuvre 825EUR - remise = 3633. EUR
Je me fais avoir sur le 1 er non ?
Qu'en pensez vous ?
Dept : Tarn
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
la ref MCX "LA CONDENSATION RÉSERVÉE AUX APPLICATIONS COLLECTIVES" sur le site de dietrich......
De : Lyon (69)
Donc' pas adaptera à ma maison !
Dept : Tarn
Il vaut mieux que je parte sur la vaillant ! Mais je vais demander une sonde extérieure non ? Qu'en pensez-vous ?
Dept : Tarn
Bonjour.
Je n'ai pas dit cela.
Cela me semble un modèle simple plus adapté aux appartement qu'a une maison et a un prix en conséquence.
Pour les tarif , il y a des sites de vente qui te propose également la pose , ça donne une idée.
Pour le type et marque de chaudière , le choix est compliqué.
Si tu n'y connais rien en chauffage , et qu'a la moindre panne tu doit avoir recours à un dépanneur , trouve la personne qui assurera ce rôle et fait lui confiance.
De : Lyon (69)
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
