Schéma électrique portail coulissant et portillon
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 324 fois
Env. 70 message Val D Oise
Je suis sur le point de couler le béton pour mon seuil de portail et portillon et je coince sur le nombre de gaine à faire passer pour motorisée mon portail coulissant ainsi que le portion par la suite. Lors de la.construction le terassier m'avait laisser en attente deux grosses Gainsbourg (diamètre 75 mm je pense) qui passe dans le vide sanitaire et qui viennent se positionnés à proximité de la future clôture. Qq peut il me dire ce que je doit passer comme gaine? Nombre et position svp?
Comment je fait pour alimenter mes future gaines passer préalablement sas le béton? Via un un boitier de dérivation à installer dans le vide sanitaire ?
Très cordialement
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
Pour un portail coulissant ;
Faire un petit regard 25 x 25 ou 30 x 30 près du pied du pilier sur lequel sera posé le moteur dans ce petit regard arrive le fourreau d'alimentation et éventuellement de pilotage et autres
Ensuite faites partir vos gaines genre gaines electriques de 25 mm , 1 pour chaque pilier pour les cellules à 40 cm de hauteur , et 2 sous le moteur
Vous pouvez aussi passer une gaine pour l'interphone etc etc
Evitez de faire des connections dans le regard meme sur des lignes nons alimentées car risque d'oxidation .
bon courage
De : Bourges (18)
Bonsoir et merci pour la réponse. Un regard qui fait office de boite de dérivation? Si c'est le cas, il faudrait le placer à quel endroit ?
Dans ce regard le câble principale vient du compteur de la maison et par la suite je doit utiliser des dominos pour faire partir les câbles gainés vers les piliers?
Merci d'avance
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 400 message Morbihan
ben2424 a écrit:Bonsoir et merci pour la réponse. Un regard qui fait office de boite de dérivation? Si c'est le cas, il faudrait le placer à quel endroit ?
Merci d'avance
Salut Ben,
Avec une petite recherche sur google, voici une idée du nombre de gaines à prévoir, en fonction des éléments que tu souhaites installer (pour le minimum, photo cellules x2 et gyrophare). Ici un exemple pour le moteur NICE
https://www.habitat-automatisme.com/media/blfa_files/file_105_2.pdf
A adapter selon la notice de ton moteur et des éléments supplémentaires que tu souhaites installer (interphone par exemple).
Bonne journée
Dept : Morbihan
Merci bc pour votre aide. Je m'embrouille encore au niveau des gaines. J'envisage de partir sur un moteur Woody 600 pour la motorisation du portail. Dames ce que j'ai compris une arrivée 220v arrive au niveau du moteur et c'est ce dernier qui distribue les différentes alimentations aux différents équipement. Jusque-là ca me convient, en revanche pour interphone et la gache du portillon qui sera automatisé je doit envoyer une autre gaine vers le pilier du portillon cote intérieur de la maison mais pour son raccordement je.ne.sais pas comment faire. J'envisage de mettre en place une boite de dérivation avec une seul alimentation qui donne à la fois au moteur somfy et à cette gache du portillon ainsi que interphone. La question est la suivante: cette boite de dérivation va t elle résister à l'eau de pluie?
Si vous avait des conseils n'hésitez pas.
Merci d'avance les amis , très sympa de votre part
Dept : Val D Oise
En cache depuis hier à 10h28
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
