Fenêtre velux solaire qui ne s'ouvre pas
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 286 fois
Bonjour à tous
J'ai une fenetre velux solaire qui ne s'ouvre seulement à 7%. La télécommande tactile me dit que l'ouverture est limité à 7% car problème source d'alimentation.
En sortie de batterie j'ai une tension de 10.7V
mais en sortie capteur solaire j'ai de 4.5 à 7.5V en plein soleil hier cela me semble faible non ?
J'ai mi un carton sur cellule pour voir si la tension allait être de 0 elle est montée à 10V!
Le moteur n'est pas d'effectueux puisque l'ouverture se fait à 7% et se referme quand on lui demande.
Je suppose que le capteur est mort. La panne pourrait venir d'autre part ?
Pour info la fenêtre n'a que 4 ans et demi.
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
La garantie de Bub est de 7 ans, ne perdez pas de temps à bricoler.
https://www.bubendorff.com/reparation/intervention-sous-garantie/
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Merci pour la réponse mais c'est un velux. la garantie n'est que de deux ans sur moteur, panneaux....
Désolé, j'ai confondu avec un autre post...
Vous avez fait les mesures avec la batterie déconnectée ?
Oui la batterie et le panneaux était déconnectés.
C'est la tension variable (anormalement) qui m'intrigue et, effectivement, le capteur semble défaillant.
Si j'étais à votre place, je mettrais la batterie en charge avec un autre dispositif, afin de vérifier le bon fonctionnement du volet.
Lorsque je mettais en service des volets roulants solaire, mon fabricant conseillait de charger les batteries au préalable, afin de pouvoir procéder aux réglages et essais tranquillement, sans crainte de manque d'énergie.
Par curiosité, j'aimerais bien connaitre le prix du capteur chez Vélux.
Si vous me conseiller de charger la batterie c'est que vous vez un doute sur la batterie aussi ?
Pour mettre la batterie en charge j'ai besoin d'utiliser un transformateur de quelle puissance max.? Je ne voudrai pas griller la batterie et pendant combien de temps il faudrai la charger ?
Pour rappel c'est la fenêtre qui ne s'ouvre pas et non un volet.
Merci d'avance pour vos réponses.
C'est juste pour être certain du bon fonctionnement, batterie chargée.
Vous devez avoir des indications de puissance sur la batterie. Il faut privilégier une charge avec un courant faible, comme par exemple un chargeur de visseuse sans fil.
Sans conviction j'ai redemandé sur la tablette l'ouverture de la fenêtre et par miracle elle s'est ouverte à 80% comme demandé.
Mais elle s'est refermée de suite. Avec message erreur sur produit. Donc le moteur fonctionne. Il y a t il des capteur ou de l'électronique entre le capteur solaire et la batterie ou entre batterie et moteur qui pourrait être à l'origine de la panne.
Merci pour vos réponses.
En cache depuis hier à 00h40
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions briques alvéolaires
