Démontage de radiateur électrique - Que faire des fils ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 266 fois
Env. 20 message Ain
Bonjour à tous !
En projet de rénovation, j'ai une pièce avec 3 anciens grilles pains que je veux supprimer. (nous passons à un chauffage par pôele à granulés)
Je suis sur de la cloison placo, de ce que j'ai pu voir sur le net il y a deux écoles :
- Retirer complétement le câblage électrique jusqu’à la boite de dérivation.
- Poser une nouvelle boite de dérivation encastrée, et isoler les fils par un wago ou domino.
Une solution est-elle préférable ? Côté sécurité / praticité ?
Merci par avance pour votre aide !
A bientôt
Dept : Ain
j'éviterais de retirer le câblage (on ne sait jamais, ça peut servir)
poser une boite d'encastrement simple, avec couvercle et Wagos.
ou directement des prises supplémentaires (toujours "on ne sait jamais..." ) également dans une boite d'encastrement (la même) ...
Personnellement je mettrais une prise à la place
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Ain
Merci pour vos retours !
Je n'avais pas pensé à cette solution je l'avoue, en effet ça me parait le plus propre de mettre une prise
Niveau sécurité aucun problème de mettre une prise sur ce type de fils électriques ? (je ne connais pas encore leur section ayant les clés de la maison que fin du mois).
Dept : Ain
Non aucun problème que ce soit du 1,5² ou du 2,5²
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Ain
Nickel ! Merci Carminas !
Dept : Ain
Il doit probablement aussi y avoir un disjoncteur affecté à ces vieux et gourmands radiateurs électrique...
il faudra probablement remplacer le disjoncteur si 32A et mettre un 16A...
et mettre à jour la nouvelle affectation de ce disjoncteur affecté maintenant aux prises de courant.
JC
Env. 20 message Ain
C'est noté ! Je vérifierai le tableau lorsque j'aurai les clés ;)
Dept : Ain
Il est peu probable que de simple radiateur grilles pain soient raccordés en 6² 32A
Carminas
Dept : Cantal
Oui effectivement, je raisonne avec ce que j'ai connu à une époque dans nos vieilles cités EDF.
C'était le tout électrique évidement, avec non pas des grille-pains, mais de mégas grille-pains. On chauffait le voisin au travers de la cloison de séparation des 2 logements !
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 07h40
