Joint qui s'effrite et se fissure au bout d'un an
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 355 fois
Env. 400 message Calvados
J'ai le joint du carrelage qui s'effrite entre le sol est les plinthes ainsi que de nombreuses fissures (le long du carrelage).
Celui-ci a été posé par un professionnel il y a plus d'un an.
A mon avis cela ne va pas durer très longtemps.
Est-ce que le professionnel est dans l'obligation de refaire ces joints ? Doit il repasser partout ? Ou seulement aux endroits abîmés avec le risque que le reste s’abîme aussi s'il agit d'un mauvais mélange.
Petite précision, j'ai un plancher chauffant.
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, ton professionnel est un marlou.
car quand on fait un carrelage sur un plancher chauffant, le joint entre la plinthe et le carrelage il faut faire un joint souple type joint silicone ou acrylique de couleur gris de préférence. sinon avec la dilatation du sol par rapport au mur, ba les joints pètent!
De plus je joint qu'il à mis entre les carreaux de carrelage doit être compatible avec plancher chauffant, sinon il ne supporte pas la dilation aussi.
Bien sur qu'il doit refaire tout ça dans le cadre de sa décennale.
De : Pontchateau (44)
Concernant le joint au sol je ne sais pas quel type de joint il a utilisé.
J'ai remarqué que c'est surtout devant les baies vitrées que ça fissure (je me demande si le soleil n'accentue pas le phénomène ?)
Pour les plinthes je ne savais pas.
Ça représente un peu de taff j'imagine (genre 80m2). Je vais essayer un petit accusé de réception dans un premier temps.
Dept : Calvados
DTU 52.1 : "Les joints périphériques autour d'une pièce doivent être d'au moins 5 mm, sauf pour les petites pièces inférieures à 7 m². Ces joints sont généralement recouverts par des plinthes ou comblés par un joint souple."
En cache depuis avant-hier à 14h58
Devis expert en batiment
