Deux gaines dans un conduit de cheminée
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 262 fois
Env. 60 message Calvados
petite question svp amis bricoleur. J'ai une vieille maison et il y a un conduit de cheminée. Quand nous avons acheté il y avait deja dans ce conduit un tubage pour la chaudière et un tubage pour le poêle a bois.
Est-ce légal?
Si nous vendons la maison y a t il des obligations en terme de mise aux "normes" sur le conduit?
Sachant que quand nous avons acheté ( 5 ans )s'était deja comme cela et que rien n'a été fait par l'ancien propriétaire.
en vous remerciant.
Dept : Calvados
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
je ne suis pas spécialiste, mais je ne vois pas trop le problème, sauf quand vous ramonez il faut faire les 2 tubages. par contre un seul tubage pour les 2 n'auraient pas été au top voir non conformes
De : Bétheny (51)
Alors en effet je n'ai jamais rencontré cette situation, mais dans la réglementation on parle de protection au feu par rapport a des matériaux combustibles. Dans le cas présent ce n'est pas le cas. La seule chose question que l'on peut se poser c'est par rapport au tirage.
Dept : Eure Et Loir
Avec chaque source de chaleur qui a son conduit pas de problème pour le tirage, normalement chaudière et poêle ont leur prise d'air respective. Par contre au départ, il faut que l'ancien conduit soit bouché par une plaque percée de 2 trous pour le passage de chaque conduit.
De : Bétheny (51)
Merci de vos réponses, ça me rassure un peu car j ai lu que qu était interdit d avoir 2 gaines différentes dans le meme conduit.
Dept : Calvados
Gwendalfr a écrit:Alors en effet je n'ai jamais rencontré cette situation, mais dans la réglementation on parle de protection au feu par rapport a des matériaux combustibles. Dans le cas présent ce n'est pas le cas. La seule chose question que l'on peut se poser c'est par rapport au tirage.
 merci pour votre message, mais vous pouvez préciser je ne suis pas sur de comprendre?  nous ne sommes pas dans des matériaux combustibles?
Dept : Calvados
Il est possible d'avoir 2 tubages dans le même conduit si :
Les appareils sont situés à un même niveau et dans un même local , ou dans deux locaux avec une ouverture
 permanente de 0.40m².
 DTU 24.1 P1 , chapitre 15.6 .
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut,pour avoir eu la situation chez moi,il est absolument interdit d avoir le conduit de chaudiere gaz dans le meme conduit que la hotte de cuisine,car ca veut dire que les 2 éléments sont dans la meme pièce, l aspiration de la hotte transporte du co2 venant de la chaudière dans la piece de vie,donc les habitants sont en danger
De : Houlgate (14)
Gaz de france sont intervenus chez moi,donc pour vous dire la veracité de mes propos
De : Houlgate (14)
Le DTU , précise : deux appareils à combustibles solides !
La VMC , ne fonctionne pas au bois !
Dans le même DTU , un appareil créant une dépression est interdit !
Je relie la question, on ne parle pas de VMC mais de chaudière et de poêle.
pour la chaudière et un tubage pour le poêle a bois. pour VMC ok pour la dépression, ici on ne parle pas de VMC
De : Bétheny (51)
Là vraiment on parle de tout et de rien.Erwin28 va être complètement perdu avec vos réponses. relisez bien sa question. Poêle et chaudière pas de VMC
De : Bétheny (51)
Merci pour vos réponses.
S était surtout une question réglementation et qui concerne poêle à bois et chaudière fioul.
Effectivement pas de vmc ou hotte cuisine mais merci pour votre interet.
Donc comme précisé nous avons un grand conduit maçonné dans lequel passe un tubage distinct pour le poêle et un autre tubage distinct pour la chaudière . Le ramoneur sur le principe nous a dit aucun danger mais je me pose la question de la réglementation. Et ça fait 4 ans qu on fonctionne comme ça sans aucun souci et qu avant ça a fonctionné comme ça pendant 30 ans.
Dept : Calvados
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 15h29
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
