Isolation d'un atelier, sous-sol semi enterré
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 198 fois
Membre utile Env. 400 message Eure Et Loir
Bonjour, avant d'occuper tous les murs de mon atelier, je me dit qu'il faudrait que j'en profite pour l'isoler en premier lieu.
le sous sol semi enterré est imperméabilisé doubler d'un delta ms et d'un drain.
ca reste de la catégorie 2 donc, il est possible d'y avoir des traces d'humidité.
quelle type de d'isolation vous me conseillez dans ce cadre ?
pour les parois, je pense mettre du placo habito hydro pour pouvoir y accrocher des choses lourde.
avez vous des retours d'experience sur ce produit ?
en vous remerciant.
Dept : Eure Et Loir
C'est un atelier, donc vous n'avez pas forcément besoin d'une super isolation du type habitation. Pour ne pas m'embêter je chercherais un fond de stock, ou un surplus de chantier d'ytong, et j'en doublerais mes murs. ensuite un enduit rapide et j'aurais quelque chose d'assez isolant qui ne craindra pas l'humidité, ni les coups
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Je n'avais pas penser a l'ytong, c'est resistant a l'arrachage ?
Dept : Eure Et Loir
izo a écrit:Je n'avais pas penser a l'ytong, c'est resistant a l'arrachage ?
m'étonnerait, pas prévu pour.
Citation: le sous sol semi enterré est imperméabilisé doubler d'un delta ms et d'un drain.
un isolant qui ne craint pas l'eau : polystytruc ou laine de roche.
en perf thermique , les 2 seront meilleurs que le BC.
Citation: pour les parois, je pense mettre du placo habito hydro pour pouvoir y accrocher des choses lourde.
pas de retour , jamais utilisé ;
sinon, il y a la solution panneau bois en renfort sur l'ossature métallique
à fixer entre les montants, aux emplacements prévus pour les accroches "choses lourdes" ,
comme on le voit pour les cuisines ou les sdb (vasques suspendues)
ou Fermacell
Oui on a doublé les murs sdb et télé avec de l'osb derrière pour faire des accroches. mais vu la surface de l'atelier (70m²) avoir quelque chose qui habille et qui est resistant a la fois serait ideal.
Je ne conaissait pas le Fermacell et c'est une super piste, en resistance au charge et a l'humidité ca se positionne comme l'habito etant un poil moins chère. je vais étudier cette piste avec le polystyrene en doublage.
Dept : Eure Et Loir
Ah oui, 70m² c'est déjà un bel atelier , la précision a son intérêt.
Pour le Fermacell, fonction recherche : il y a eu un post ces derniers jours (tarif interessant, en RP il me semble)
Oops j'avais raté votre reponse,
merci beaucoup !
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 22h25
