Solution de comptage RT2012 = linky ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 339 fois
Env. 200 message Lyon (69)
En cours de finalisation une maison RT2012, je m'interroge sur l'obligation de comptage dans une maison avec chauffage gaz et un CESI simplifié.
J'ai vu la société effectuant le diagnostic = réponse comptage obligatoire RT2012
soit une solution de comptage dans le tableau elec soit utiliser un site internet dans lequel on renseigne sa conso.
Cette société me propose une solution conforme RT2012 (et payante) avec un site internet.
En cherchant sur le net, on trouve une multitude de site qui propose ce service en le payant
Au final, je ne vois pas la différence avec un compteur linky consultable en local ou sur le net ?
Il s'agit encore d'une obligation légale RT2012 qui me semble inutile
Merci pour vos avis et retours d’expérience
De : Lyon (69)
Env. 500 message Finistere
Linky compte toute votre consommation, hors la vous devez avoir un comptage particulier pour le poste chauffage et eau chaude.
Je comprend pas bien comment un site internet peut faire ça, vous pouvez développer?
Je suis d'accord mais comment pourrais je connaitre la consommation de mon ECS en ayant un CESI simplifié (sans apport hydraulique/electrique), c'est la chaudière qui produit l'ECS instantané en cas de besoin (faible ensoleillement)
Et pour le chauffage, c'est chaudiere gaz
Donc a part reporter la valeur présente dans le linky et celle présente sur le compteur gaz , je ne vois pas l'intérêt de ce site internet payant mais obligatoire pour être conforme RT2012 !!!
De : Lyon (69)
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut,
lc4008 a écrit:... ayant un CESI simplifié (sans apport hydraulique/electrique), c'est la chaudière qui produit l'ECS instantané en cas de besoin (faible ensoleillement)...
Tu as un genre de lien ou un schéma de ce cesi ?
Pourquoi ce terme "simplifié"??? Y a déjà eu l appellation un peu tordue cesi "optimisé"... Voilà maintenant une nouvelle version...
De : Limite 44 Et 49 (44)
Doublon
L'histoire du comptage sur internet obligatoire, c'est une connerie, votre interlocuteur veut vous vendre un truc
Bonjour, lc4008 rt 2012 on parle de pouvoir contrôler la consommation électrique de 5 lignes, des modules d'une valeur de quelque 100en d'euros permettent de le faire, et perso je peux vous assurer que depuis cette préconisation j'ai fait plusieurs 10en de constructions donc la plus par n'était pas équipé de ce principe et jamais je n'ai eu de problème quel qu'il soit
AD44 : oui c'est effectivement un CESI optimise avec une double vanne (ETDE VMD300) pour l'appoint chaudiere et la vanne thermostatique.
Maxx29 et plaquisteheureux : si je comprends bien, je n'ai besoin de rien ? C'est le diagnostiqueur qui insiste pour me vendre son site internet ?
De : Lyon (69)
Il à le droit d'essayer de vous vendre sont truc, à vous de voir ci vous êtes un pigeon ou pas
Oui mais il me demande le dispositif de comptage obligatoire. soit je dois mettre un comptage dans le tableau électrique soit un releve via un site web agree comme celui la conso-consult.fr
De : Lyon (69)
OK merci je vais regarder en détail pour le mettre en place
De : Lyon (69)
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Il faut revenir à la réglementation avec l'article 23 de l'arrêté du 26 octobre 2010 :
"Ces systèmes permettent d'informer les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation d'énergie.
Cette information est délivrée dans le volume habitable, par type d'énergie, a minima selon la répartition suivante :
- chauffage ;
- refroidissement ;
- production d'eau chaude sanitaire ;
- réseau prises électriques ;
- autres.
Cette répartition peut être basée soit sur des données mesurées, soit sur des données estimées à partir d'un paramétrage préalablement défini."
On peut donc imaginer que la solution proposée par cette société consiste à récupérer la consommation totale via le Linky puis à afficher des consommation en fonction d'un paramétrage estimé pour les différents postes.
Evidemment ce type d'information est loin d'une consommation réelle mesurée mais conforme à la réglementation.
De plus, le coût à moyen et long terme sera probablement plus important que d'installer un compteur physique.
L'installation d'un compteur nécessite l'installation :
- d'un compteur d’impulsions sur le compteur gaz avec une liaison entre le compteur gaz et le tableau électrique  où sera installé le compteur
- à minima un tore (transformateur d'intensité) pour mesurer la consommation des prises électriques
La documentation est ici mais je n'ai pas trouvé s'il existait un paramètre pour la proportion du gaz consommé à la production de l'ECS.
Dept : Doubs
Ives : merci pour ce complément interessant.
Si je comprend bien, je relève la consommation totale linky et gaz
J'estime que la consommation des prises est 90 % et 10% pour le reste
Pour le gaz avec appoint solaire, même estimation chauffage/ECS 90/10%
quel est l'intérêt du site web agréé RT2012 ?
De : Lyon (69)
lc4008 a écrit:Ives : merci pour ce complément interessant.
Avec le compteur il faut également mettre un tore sur les départs des circuits prises et éventuellement un compteur d'impulsions sur le compteur d'eau (ou un second compteur comme celui-ci en aval du compteur principal). le compteur fera ensuite le opérations et affichera
- Consommation électrique totale
- Consommation prises
- Autres consommation électriques (Conso totale +
- Conso prises
- Conso gaz totale
- Reste le point que je n'ai pas trouvé pour différentier la conso gaz Chauffage de la conso gaz ECS
Pour le site agréé RT2012 il faut demander au prestataire sa méthode d'estimation à partir de la consommation totale délivrée par Linky et quid de la consommation gaz ?
Dept : Doubs
Je pense qu'ils utilisent l'étude thermique (fichier XML) pour avoir la répartition Chauffage / ECS
De : Lyon (69)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h09
Tout savoir sur la RT 2020
