Finition carreau métro !?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 304 fois
je rénove ma cuisine depuis plusieurs semaines et je souhaite installer des carreaux métro au-dessus du plan de travail. J'ai acheté mes carreaux et la problème... Impossible de trouver des profilés ou des baguettes adaptés pour les finitions sur les bords.
Le carreau mesure 10x20cm avec une épaisseur de 7.5mm mais le problème ! il y a un chanfrein de 4mm qui abaisse le carreau à 4mm d'épaisseur aux extrémités.
Vous avez une solution à me proposer ?
Bonne journée
Dept : Hauts De Seine
Bonjour.
2 solutions :
- Rien (petite préférence pour cette solution)
- Profilés en 4mm (ça existe, souvent sur commande)
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci pour votre réponse. Le résultat n'est pas top sans profilé non ? puisque le carreau n'est pas complètement peint sur la tranche.
Pour la commande vous avez un adresse, je suis passé chez Casto, Leroy merlin, point P et j'ai consulté 10 pages sur manomano sans rien trouver :o
De mémoire Schulter en fait. Il est surprenant que Point P ne l'ai pas proposé, ils distribuent la marque.
Pour la finition sur ce genre de carreaux, un fin liseret de peinture sur la tranche est nettement plus discret qu'un profilé
Ils m'ont proposé du 6mm pour cette marque.
Ahhhhh ! Juste de la peinture :o et pour l'épaisseur de la colle derrière le carreau je met simplement du joint ?
C'est ma première expérience
En même temps j'ai jamais compris que l'on finisse de la faïence avec des baguettes. Toujours un manque de savoir. C'est difficile de finir une faïence au doigt de manière traditionnelle ? Si on ne sait pas faire on ne fait pas simplement.
Dept : Eure Et Loir
J'espère que vous n'appliquez pas votre raisonnement partout, sinon il faut l'avoir fait au moins une fois avant de mourir Biggrin
Je vais suivre vos conseils et ne pas utilisé de profilé, merci Biggrin
0J408P a écrit:Ils m'ont proposé du 6mm pour cette marque.
N'oubliez pas l'épaisseur de la partie sous faïence en général 1-2mm. + 4mm de faïence, on est aux 6mm proposés.
Mais comme l'a dit Gwendalfr, une finition du joint au doigt humide (ou à l'éponge arrondie) permettra d'avoir un bien meilleur résultat
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 08h36
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
