Rail de placo en plein milieu de l'évacuation d'une hotte
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 260 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
Je vais faire carotter un mur pour l'évacuation d'une hotte, mais il s'avère qu'il y a un rail en plein milieu. Les plans de la cuisine prévoient en effet que cette hotte soit centrée à 120 cm du coin de la pièce, et vu qu'il y a des rails tous les 60 cm...
Cette évacuation est bien logiquement située en hauteur (15 cm de diamètre, située entre 2,15 et 2,30 m du sol pour un plafond de 2,40 m). En conséquence, si le rail est sectionné, il le sera tout en haut du montant. L'espace vide sera logiquement comblé par une traversée murale.
Sachant que le plafond ne repose pas sur ce rail (il est posé sur des suspentes), pensez-vous qu'il y a un quelconque risque à sectionner ce rail sur une longueur d'une quinzaine de centimètres ?
D'avance merci pour vos conseils !
Bonjour, ce n'est pas un rail, mais un montant ( oui je chipote, ) oui vous pouvez le couper, mais il faudra faire des renforts de chaque coter de votre coupe, avec des morceaux de montant viser sur la plaque et qui entre dans le rail du haut
Bonjour plaquisteheureux,
Merci ! C'est bien de chipoter, un chat est un chat Biggrin
OK, je vois comment faire. Est-ce que ces petits montants de renfort peuvent faire la même hauteur que le morceau qui sera découpé (soit une vingtaine de centimètre ?) ou il vaut mieux prévoir un peu plus grand ?
Prévoir plus grand
En cache depuis avant-hier à 21h26
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
